1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Нет. Я их получила до пп 1314 и подключалась по старой схеме.
  2. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Екатерина, здравствуйте! Ну, вы пропали, теперь вижу чем вы занимались, вижу плод труда). Я вот тоже начал стройку, ушёл туда по уши, фундамент поборол, может тоже появится скоро время и сделаю свою тему)
  3. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Алексей, а по какому проекту вы начали строиться? Наверное себе что-то новое спроектировали?
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @MoydomАлексей, да! кстати! Тему в студию! А то сапожник и без сапог.
    Требую открытия темы.
  5. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Вот и я собрался строить по проекту от Алексея, но с гаражом.
    Резюме (кратко): участок- 24 на 46 м. в коттеджном поселке в Истринском районе, очень маленький уклон с Южного угла на Северный, все коммуникации есть. Фундамент - лента на глубину 1,3 м., высота цоколя в среднем 50см, стены - ГББ 400мм, D500 (ИТОНГ или ГРАС), отделка –штукатурка. Строю ПМЖ, в Москву буду ездить редко.
    Хочу внести изменения в проект (можно-нужно критиковать):
    -Гараж сдвинул к краю дома (в северный угол). Гараж буду использовать под мастерскую и хранилище мелкой техники, там же установлю аварийный генератор на случай отключения. Считаю, что домик для машины ценой в две машины излишняя роскошь
    -Крыши над пристройками изменил на односкатные
    -Размеры окон изменил
    -Кухню и гостиную объединил.
    - Не хочу систему теплый пол, только радиаторы, две системы отопления - дорогая роскошь (ИМХО)
    -С/У на первом этаже увеличил, расширив под лестницу. Конфигурация части потолка сложная, но появляется место для стиралки и куча шкафов в подлестничном пространстве. Конечно, в некоторые места в полный рост не подойдешь, но все-таки смотрится побольше.
    -Вместо душевой кабины хочу трап в полу за стеклянной стенкой во всю ширину - вот вам и душ.
    - На втором этаже за счет непонятно большой ванной отрезал помещение под сейфовую комнату. Это укрепленная кладовка с решеткой на окне. Назначение: оружейная комната, хранилище ценностей на время отсутствия, место где в случае чего можно продержаться, вызывая подкрепления.
    Проект (240) купили еще в ноябре 2013, был в гостях у уже построивших Екатерины и Володи спасибо им за бесценный опыт и поддержание темы, слежу.
    А теперь вопросы:
    1. Фундамент с пяткой как в проекте, но стену хочу поднять толщиной в 300 мм, из расчета, что надо утеплить и отделать цоколь и при этом свесы стены (400 мм) должны быть не менее 50 мм (по технологии ГББ). Есть ли конструктивные запреты на толщину фундамента в 300 мм?
    2. Есть мнение, что можно фундаменты пристроек сразу вязать в один фундамент с домом. В проекте крыльцо и терраса развязаны через КШ. А если нельзя то почему пристройка-гараж в проекте привязан, не такой он и тяжелый, полы то по грунту.
    3. Усиления под стены в конструкции полов по грунту хочу не делать - видел на форуме расчеты прогибов, ничего под стенами не гнется.
    4. Может не в тему, но ЭППС под полом в 100 мм. возможно перебор, под каменным домом ПМЖ температура около 5-7 градусов, думаю хватит и 50 мм ЭППС или не рисковать?
    5. Для ворот в гараж имеется разрыв в верхнем армировании цоколя, не нашел в проекте этот узел, или просто разрыв да и фиг с ним, ни на что не влияет?
    6. Окна вытянул вверх под армопояс и сделал Уже чем в проекте. Смотрится не хуже.
    7. Главный фасад стал совсем не симметричным. Или в этом тоже что-то есть? А может его как-то обыграть при отделке?
    Прилагаю картинки. Отделка фасада условная.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    @Martiger, на втором этаже ванную разширь до лестницы и так чтобы дверь открывалась в сторону лестницы. Ну и " хранилище" тогда можно будет сделать квадратным.
  7. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Так не получиться, там в стене проходит большая сборка вентканалов и дымоход.
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Да я сам только что заметил что том вент каналы. Кстати Вы выяснили у своих газовиков какие у вас должны быть дымоход, вентканал и размер окна в котельной (площадь остекления)
  9. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Лично пока не выяснял, но в проекте все с запасом. Пройдет.
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Мне вот сказали что окно маловато в котельной, но закрыли на это глаза.
  11. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @Martiger, от себя могу только добавить, что штукатурка вещь сложная, хорошо оштукатурить фасад, нормальными матералами, соблюдая все тонкости процесса - вещь достаточно дорогостоящая. Мне работу + материал оценили в миллион рублей (штукатурка буз утепления, с минимальными украшениями фасада). При этом надо учесть тот факт, что при повреждении фасада его локальный ремонт сделать можно, но кусок стены будет отличаться по цвету наверняка, и где то читала что лучше переделывать всю стену в таком случае.
    Если у вас отделка наружняя не запланирована на первый год, может рассмотрите еще варианты отделки? я жалею что не оставили запас на фундаменте, я бы кирпичем обложила в дальнейшем.
    Относительно фасада, вопрос тоже субъективный, лучше когда он симметричный, но по картинкам у вас выглядит не плохо парадная стена
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    ТУ выдаются бесплатно...как и договор.
    50 тысяч стоит подключение по 1-ой категории, это когда труба низкого или среднего давления проходит вдоль участка и принадлежит облгазу.
  13. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    @MoydomАлексей,
    День добрый! Стоимость строительного проекта и переделать немного под меня? В лс. Спасибо.
  14. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @MoydomАлексей Про нормальную лестницу интересно посмотреть
  15. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @M_Untd, В 95м нормальная лестница. Не забежная. Ширину пролета можно немного увеличить при желании.
