1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Так то у вас. Значит у нас надо на 3 умножать. :)
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я пока не видел какой там Алексей ленточный фундамент будет делать для проекта №95, но я уже сам прикинул и у меня получилось почти 80 кубов бетона. Может быть я что-то не правильно считаю?
    Глубина фундамента вместе с цоколем у меня будет 1,7м, шириной 0,4м при этом в самом низу фундамента я планирую сделать расширение фундамента в виде перевернутого гриба, шириной 0,6м и высотой 0,3м, чтобы выполнял роль якоря. Общая длина фундамента около 106м, вот и получается почти 80 кубов.
  3. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    В 95 проекте длина стен под которыми льется лента около 55 м. это периметр плюс 1 перегородка посередине дома под несущей стеной. итого 55 на 1.7 на 0.4 будет объем.
    у меня в смете стоит 46 кубов.
    при общей глубине 2м
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Действительно, ошибся в 2 раза, формула сбилась. Радует, деньги сэкономил :)
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Почему такие короткие и где такие цены? Я по таким параметрам дешевле 5 800 руб. не нашел и то без стоимости доставки.
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
  7. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Спасибо!
    Я думаю, что при таких размерах дома, плита должна быть в таком размере, но возможно и шире, надо смотреть проект:
    ПК 48-12-8 AтV (4780х1190х220) -
    5 964 руб.
    Я думаю, что эта цена без учета доставки, поэтому надо сюда еще прибавлять стоимость доставки.
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  10. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Запишем -запишем адреса, я вот думаю отдать всю закупку прорабу или самой заказывать, и если заказывать плиты то надо искать кран, и делать это надо параллельно/одновременно. Вот прямо сейчас этот процесс кажется очень сложным и почти не возможным. У прораба точно есть адреса-контакты на все необходимое и он проще и быстрее организует поставку.
    http://www.sbeton.ru у нас вот курсируют мимо непрерывно. с частными лицами работают. цен на сайте нет, фирма очень крупная
  11. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Дуся, я искал тут вчера манипулятор, перевезти бытовку. Объехал местные строй рынки. Практически на каждом стоит кран. Либо висит реклама с телефоном. Либо тупо подходите и говорите: я ищу кран.
    Вам дадут сразу несколько телефонов. Созвонитесь с несколькими крановщиками, одного выберете, одного на бэк-ап.
    Кстати, все еще кипит мой мозг на тему "Полы по грунту" VS "Плиты перекрытий на полу первого этажа".
    Что выгоднее?
  12. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Что выгоднее сложно сказать, у меня например для первого этажа поместится 16 плит 4.8x1.2x0.22
    по 6 тыщ это 96к. не считая работы крана, и стяжки поверх.
    полы по грунту посчитать не могу, потому-что не умею, но попробовала прикинуть, песок или пгс допустим 50 кубов и утрамбовать (цена мне не понятна), утеплитель 100 мм, бетон (включая подбетонку) 15-20 кубов, итого мне кажется гораздо больше 100к.
    #Ичоделать# ?!
    плиты выглядят экономически привлекательнее?
  13. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    UzerNemo,
    начнете в этом году строиться? сначала фундамент а потом как пойдет?
  14. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    DusyaChashkina,
    Не, в этом году готовлюсь, коплю бабульки, изучаю вопрос, собираю информацию пишу детальнейшую смету и технологию. Готовлю участок к стройке, и покупаю проект, закупаю инструменты. И т. д.
    Сосед из блоков построил 12х13 дом в 2 этажа на плите. Фунд + коробка + крыша + окна - 2 800 000. (2 года назад).
    Следующей весной планирую начать.
    У Вас как цоколь в итоге будет реализован? На какую высоту и чем: тот же бетон или бетон в ровень с землей, а цоколь блоками/кирпичом?
  15. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Лента будет +0.6 от земли и -1.4 под землю :nono:, землекопы начнут копать и посмотрим, может пересчитаем у местного проектировщика знакомого.
