1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Проблем с фунжаментом нет.
    А откуда им взяться? Толщина фундамента 610мм, высота 2100мм, пол 250мм.
    Самое главное, чтобы грунтовых вод не было, у меня их нет. У меня даже нет дренажа вокруг дома.
    С наружи делали гидроизоляцию, внутри мастикой. Под полом песок 300мм, на него положили Planter standart, затем залили бетоном с вязкой арматуры.
    У меня одна стена подвала под крыльцом, две внутри дома, а четвертая на улице - буду ее в этом году снаруюи утеплять ПП 50мм, т. к. зимой на ней был конденсат.
  2. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    @Vvp116, Planter standart вместо бетонной подготовки? А отмостку в этот же год делали?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное это все же касается случая, когда погреб делают после заливки фундамента, а может и возведения стен. И при этом на глубину ниже основания фундамента.
    В данном случае, когда он делается с использованием стен основного фундамента, главное предотвратить воздействие горизонтального пучения.
    Я тоже хочу делать типа подвала под частью дома. Только фундамент будет на меньшую глубину. Вход в подвал будет под лестницей. С наружной стороны под поворотной площадкой будет утепленная дверь малой высоты для подачи мешков и ящиков с фруктами-овощами.
    Рядом с лестницей санузел, под ним будет вторая часть погреба высотой 1,1-1,2м, отделенная от первой стенкой и утепленной дверью, для обеспечения более низкой температуры летом. Там будет основное хранилище.
    Подвал будет выполнять роль колодца для труб слива и подвода воды.
    Фактически при постройке фундамент будет заглублен где-то на 30см, чтобы убрать плодородный слой., а позже будет наружная засыпка на 70см, чтобы в дальнейшем дом не оказался низко. В результате пол подвала будет ниже отмостки на 100-110см.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    У меня подвал сделан так же как и у Владимира. Проблем нет. Но у меня как и у Володи фундамент гидроизолирован снаружи, т. к. бетон лили не в землю. Внутри гидроизолировали обмазочным Кальматроном, можно Пенетроном. Что касается нагрузок, то как мне кажется они как раз равномерные, фундаментная лента что в области подвала, что в остальных частях дома нагружена одинаково. Если нет грунтовых вод, то проблем с подвалом не будет, можно в области подвала снаружи проложить дренажные трубы от поверхностных вод (дождь, талая вода), ну и сделать отмостку. Даааа... и самое главное в процессе заливки как следует вибрировать бетон для избежания раковин, через которые может в последствии сочиться вода.
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я не знаю для чего Плантер. Мне сказали, что так надо, я и сделал. Далаю все таки для себя любимого.
    Нет, отмостку буду делать только в этом году.
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Можете меня поздравить.
    Я стал собачим дедушкой!
    "Хозяйка" участка, родила в эту субботу: пять "внуков" и две "внучки". FB_IMG_1461474144417.jpg
  7. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Поздравляем!
    на щенят уже очередь?
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Пока этим не занимался, рановато.
    Надо сначала поставить клеймо, сделать щинячку, хозяйке кобеля должен 3 щенка - она должна выбрать первого (мой долг при покупке), третьего и шестого щенка (алиментные) и т. д.
    Вот будет им хотя бы месяц, вот тогда и займусь.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Вау! Владимир, поздравляю! :hndshk: Багира выглядит уставшей;)...теперь кормящая мамаша! :)]
    слушай, как много то щеночков! это у всех так в породе?
    Как жизнь молодая, что натворил хорошего?
    мы оштукатурились, дом сохнет...в общем скоро начинаем чистовую.
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А я решил сначала до конца навести порядок на участке: отмостку, дорожки, парковку, а то надоела эта грязь, параллельно закончить с отоплением и если денег хватит, буду штукатуриться и делать стяжку.
  11. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Владимир, я тоже занялась дорожками и парковкой,
    как вы будете делать? я планирую снимать плодородный слой, подним у меня песок (выравняю утрамбую) потом засыплю щебенкой, сверху вибропрессованная плитка, и/ или местами вибролитая,
    не знаю где покупать эту плитку, заводской мало, не большой выбор и дорого, то что находится в интернетах подешевле смахивает на армянгаражстрой
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Да мы тоже замучились с грязью на участке. Вот пока дом сохнет, а я хочу как следует высушить (от штукатурки вода думаю газобетон хорошо промочила)- будем на участке порядок наводить. Потихоньку начали сами ровнять, металлолом сдали:aga:, земли надо завезти нормальной.
    Нам и фундамент надо облицевать и парковку+гараж и дорожки. А еще и ворота с калиткой!
    Чистовую внутрянку можно и ближе к зиме...как раз работников легче найти в конце сезона и сговорчивее они по ценам будут. А пока я покупаю отделочные материалы не спеша.
    Володь, что там с газом у вас? что-то продвигается? какие там новости с подключениями по Новой Москве?
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У нас с газом пока ж..., т. к. по нашему Филимонковскому поселению до сих пор не утвержден ген. план.
    Я сейчас сдела навес для двух авто 6.3х6.5 (крыша с установкой на мои столбы 80 000 :faq:)
    Тестю теплицу 8х3 установил, два парника 1х5, две машины плодородной земли завез (15000 каждая :faq:) и т. д.
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Тоже буду снимать верхний слой, обязательно гео ткань, щебенку, песок.
    Тоже замучался с выбором. Заводская дорогая, наверное, все таки остановлюсь армянгаражстрой.
    Я приблизительно прикинул, мне надо более 100 кв. м. плитки, плюс бордюрный камень более 80 метров, плюс сухая смесь.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    блииин, уже парники! вот буржуй! скоро огурцы с помидорами трескать будете!
    а где навес заказывал? хорошо получилось?
    и про землю...ты большим слоем сыпал? на сколько соток две машины?
    Володь. а травку покупал? я тут посмотрела, а трава то газонная какая дорогая! :ogo:
