1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Снаружи какой смысл чем-то обсыпать? чтобы в следующем году раскапывать и делать двойную работу? и какой смысл в утеплении фундамента, если на нем ничего не стоит, чего Вы этим добьетесь?
  2. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Утепляя внешнюю сторону ленты, я хочу не пустить мороз (ни или снизить его) по ленте к подошве фундамента. Плюс к этому сохранить максимально возможную плюсовую температуру внутри самого фундамента тем самым минимизоровать тепловые потери через фундамент дома. Я так это вижу.
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Ну когда на фундаменте стоит дом, то никаких вопросов, утеплять нужно обязательно.
    Но у Вас же в зиму уходит голый фундамент...Чего Вы добьетесь, утеплив только одну ленту снаружи?
    Если хотите сохранить плюсовую температуру в пазухах, то тогда нужно засыпку пазух сделать, утеплить ее сверху + отмостку утепленную сразу делать. Тогда Вы внутреннее пространство фундамента закроете полностью в утеплителе
  4. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Wvadik, Вот тут я согласен, но эту работу можно сделать в этом году и на нее больше не отвлекаться в следующем, понятно что утеплитель работать не будет без готового теплого дома.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Опять же нет смысла, т. к. утеплитель надо сразу чем-то прикрывать, как минимум поштукатурить, либо обсыпать, потом растаскивать эту обсыпку = двойная работа. И куда девать потом этот лишний песок?
    Ко всему прочему, кто Вам даст гарантию, что во время возведения коробки этот утеплитель никто не покоцает?
    Зачем Вы усложняете себе жизнь, создаете потенциальные лишние расходы (замену этого утеплителя после возведения коробки) и бежите вперед паровоза? :)
    Ведь вишинку на торт ставят после того, как торт испекли и обмазали кремом, а не после того, как замесили тесто.
  6. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Wvadik, И тем не менее я принял решение делать именно так, не выдаю это за истину в последней инстанции.
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Потом расскажите, пережил ли утеплитель возведение коробки или нет.
  8. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Хорошо, поделюсь опытом)
  9. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Труба пойдет от сборки труб в помещении топочной через прихожую под потолком, сквозь армопояс центральной стены в помещение кухни. Планирую две трубы по 150 мм. Одна на вытяжку над плитой другая естественная вентиляция кухни. Сомнительное место - это горизонтальный участок этих вентканалов (длина 340 см.), но согласовать можно.
    Свес крыши у меня получился 84 см плюс будут будут еще желоба. Сначала я по проекту сделал, снаружи красиво, из окна неба не видно, одни софиты, переделал. Я же внутри, нафиг такую красоту...
  10. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Про засыпку. У меня лента на глубину 130-140 см внутри засыпка песком с трамбовкой, снаружи просто грунт вынутый засыпал, он за прошлую зиму осел, вода стояла вдоль фундамента, замерзла льдом. Фундамент единый: дом, гараж, терраса, крыльцо. Перезимовал без укрытия, никаких проблем. Дорого получилось, но не смог себя уговорить на другие варианты фундамента, сам от себя не ожидал такой "упертости".
  11. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вентканалы или дымоходы?
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Вентканалы оцинковкой, дымоход (он один) нержавейкой
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Присоединяюсь к проекту.
    Пока есть только это.
  14. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Четвертый день кладки, фотки с телефона WP_20161019_16_05_26_Pro.jpg WP_20161019_16_05_30_Pro.jpg
  15. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @Vvp116, У меня к вам вопрос. Каким образом вы решили узел примыкания софитов к выпускам кирпичей, которые идут оконтовкой вдоль окон. Вот у меня выпуски 1,5 см, гнать их до крыши, а как потом их будут обходить кровельщики направляющими планками?
    Очень буду благодарен за фото.
