1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вопрос... Ширина оконного проема у узких окошек на 1-м этаже?
  2. svetamira9631
    svetamira9631
    svetamira9631
    Народ! У кого холодный чердак на втором этаже перекрыт деревянными балками? Как делали? Не можем определится, где их ложить - на пеногазосиликатные блоки, а потом уже делать армапояс и на него крепить мауэрлат и крышу. Или заливать сразу армапояс, прикручивать мауэрлат и на него укладывать балки... Если делать по первому варианту, то как это осуществить? Не хочется лить армапояс еще и под балки. К тому же по второму варианту получаются очень высокие потолки, чего бы не хотелось.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @svetamira9631, крыша двухскатная или вальма?
  4. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Мы делали армопояс, на него мауэрлат, на него балки.
    Технадзор одобрил.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    У себя вот так делал:
  6. svetamira9631
    svetamira9631
    svetamira9631
    Шатровая
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Тут есть несколько вводных. 1) свес крыши. 2) высота потолка. 3) угол наклона крыши
    Второй вариант более предпочтителен, если свесы крыши не затеняют окна.
    Основную нагрузку от веса крыши берет на себя армопояс и распределяет мауэрлат.
    Я точно не знаю тех. данные газоблока, но вроде от балок перекрытие не такая большая нагрузка на него.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    второй!
  9. svetamira9631
    svetamira9631
    svetamira9631
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Стену с дымоходом из котельной с двухсторон "обжали" балками, отсупив по 2-3см
    Вентканалы в средней (пятой) стене обойти никак не получится, т. к. балки на эту 5ю стену опираются и расстояние между балками не должно было превышать 58-59см.
    Вентканалы у меня загильзованы оцинкованной трубой 125мм.
    Концы балок как бы заходят внутрь кирпичного вентканала. Средняя стена толщиной 380-400мм.
    Получается: 110мм опирание балки + 15мм зазор + 125мм труба вентканала + 15мм зазок + 110мм опирание балки другой половины дома
  11. Ilyamikh
    Ilyamikh
    Ilyamikh
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Поделитесь, кто как обустраивал дымоходы под котел и камин в 95 проекте, я собираюсь гильзовать нерж овальными гильзами 240х120, в проекте гильзы дымоходов возвышаются на 500-600мм над выходами вентканалов, я хочу сделать все в один уровень и накрыть одним целым колпаком-дымником все это, например как это сделал уважаемый Vvp116 20140916_180827.jpg ,можно ли так делать вообще и насколько критичны последствия? а то не хочется, вот такого DSC00062.png , в свою очередь могу также поделиться некоторым приобретенным опытом в строительстве 95 проекта 8Ouua6_NDfQ.jpg
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В один уровень под одним колпаком несамое лучшее решение - возможна ситуация, что выхлоп дымохода в этом случае будет засасывать в вентканалы.
    Плюс зимой колпак от вентканалом покрывается больной шубой наледи (прошлая зима наглядно показала)
    Вот правильное расположение трубы дымохода относительно конька:
    У себя сделал вот так:
    Камин не делал, дымоход гильзовал однослойной нержавейкой 130мм круглой
  13. Ilyamikh
    Ilyamikh
    Ilyamikh
    Спасибо, так и буду делать, еще вопрос, а фановую трубу вы на крышу выводили? клапан ставили? в проекте она выведена и с клапаном, хотя если ставить клапан приточный, то можно и не выводить.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Фановая труба в этой же кирпичной, что на фотке в предыдущем сообщении, слева от дымохода.
    там под колпаком 3 вент трубы и фановая. только фановая заподлицо с кирпичной трубой, а вент трубы на 10-12см выше
    Будьте внимательнее, возможна проблема с запахом. Причина в том, что фановая (канализационная) труба и венттрубы из санузлов выведены в один вытяжной короб на крыше. Воздух из канализационной трубы при задувании ветра попадает через вентканалы в санузлы. Устраняется проблема двумя способами: фановая труба должна при выходе быть ниже по высоте, чем вентиляционные трубы или на окончание фановой трубы устанавливается аэратор.
    я развел их по высоте.
    получилось по высоте: фановая заподлицо с кирпичной, вент на 10см выше и все они под колпаком, дымоход еще выше и над колпаком, причем шапки над ним нет. это важно для тяги, НО у меня дымоход с ревизией и с конденсатосборником, соединенным с канализацией, так что все осадки, которые могуг попадать в дымоход уходят в канашку
    зачем на фановую клапан, если она на крышу выведена? клапан ставится в верхней точке стояка внутри помещения, если нет возможности вывести на крышу
  15. Ilyamikh
    Ilyamikh
    Ilyamikh
    Абсолютно с вами согласен
