Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Пунктиром выделено место на мансардном этаже где она должна выходить
  2. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Уважаемый ДревМассив, подскажите, пож-та, как сделать лестницу в доме:
    двухмаршевая с промежуточной площадкой, правый поворот.
    Размеры проема: 240 х 95 см
    Площадка под лестницу на первом этаже 240 (длина под основной пролет)
    Размер коридора на первом этаже, откуда идет лестница 240 х 400
    Высота от пола до пола - 300 см.
    (Простите,если что-то непонятно в описании :))
    Благодарю Вас.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это проем на втором этаже?
  4. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, рассчитать Г-образную лестницу с правым поворотом.
    Высота от пола 1этажа до пола 2 этажа: 267 см
    Длина проема по первой стене 190 см., по второй - 200 см. Ширина проема 100 см.
    Длину первого марша больше 210 см. сделать не получится, так как помешает входная дверь.
    Планируются три поворотных ступени, примерно как на фото. Заранее благодарен.
  5. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Да, это проем
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем маловат. Очень крутая лестница получиться, тем более с площадкой.
  7. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Крутая плохо, конечно :( А без площадки если?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет немного лучше. А так надо проем увеличивать по длине.
  9. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Посмотрели, возможность увеличения проема, пожалй, имеется, см на 50. Этого достаточно?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну три метра на три метра это уже 45 градусов. Если есть еще куда повернуть, то улучшиться еще.
  11. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Повернуть, к сожалению некуда, проем идет вдоль, между балками межэтажного перекрытия
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имею ввиду внизу на заходе место метра полтора есть?
  13. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Да, Вит, внизу достаточно места, коридор размером2,4 х 4,0, лестница в торце коридора
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит должна получиться лучше. И выполнять ее с поворотом.
  15. Dimed
    Dimed
    Dimed
    Фрязино
    Добрый день. Прошу помочь с проектом, или посоветовать к кому обратиться.
    Требуется лестница с цокольконого этажа на первый и продолжаться с первого этажа на второй.
    Пол лестницы, которая с первого этажа на второй (он же потолок для лестницы с цоколя на первый этаж), должен быть закрытым, чтобы холод с цокольного этажа не попадал наверх. Для этой же цели необходима закрытая стена посередине у лестницы с первого этажа на второй.
    Также необходима дверь с первого этажа вниз в цокольный этаж.
    Прилагаю план цокольного, 1 этажа и 2 этажа.
    высота цоколя 2,45
    высота перекрытия между цоколем и 1 этажом - 0,25
    высота 1 этажа - 2,8 - в нем стоит камин
    высота перекрытия между 1 и 2 этажами - 0,25
    ширина лестницы 2,118 м, длина - 3 м.
