Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Легче, с учетом переписки, перечислить параметры. Высота 3 м, проем на втором между балками этаже 95 х 290 см, Первый этаж, коридор размером 240х450, по стене 240 см и идет лестница наверх.
    Все-таки,чтобы понять проще, поэтому коряво, в Ворде, уж простите схематично набросала
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же вроде писали что проем можно увеличить.
  3. MarinaU
    MarinaU
    MarinaU
    Курск
    Ну да, проем изначально 240, мы решили срезать на угол часть потолка над ванной, проем удлинили на см 50, больше не дает окно в ванной
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-71#post-8334062
    посмотрите картинку. По ней можете представить что у вас получиться. При вашей высоте в 3000 мм и проеме 2900 мм, даже уйдя под перекрытие вы не на много убежите от угла в 45 градусов. Под перекрытием получиться расположить2-3 ступени.
  5. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Помогите пожалуйста, с расчетом лестницы.
    Досталась в наследство лестница, сделанная по принципу, я его слепила из того что было... И сейчас стоит задача исходя из имеющейся планировки постараться сделать хорошую удобную лестницу (удалив старую).
    Имею следующие условия:
    Лестница двухмаршевая правая с забежными ступенями
    Размеры проема: Длина - 343 см, Ширина - 100 см.
    Высота от пола до пола - 335 см.
    От угла в 147 см начинается проем двери дома.
    IMG_20140127_224147.jpg IMG_20140127_224250.jpg IMG_20140127_224435.jpg IMG_20140127_224454.jpg IMG_20140127_224514.jpg
    На фотографиях имеющаяся ситуация с лестницей.
    Заранее большое спасибо!
    Буду отдельно благодарен, если подскажите к кому обратиться за изготовлением лестницы.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте пожалуйста фото 2-го этажа с более далекого расстояния.
    +ракурс находясь на лестнице на 3-4 ступени сверху в сторону 2-го этажа
  7. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Добавляю фотографии.
    Если ракурса будет недостаточно, вечером сделаю еще фоток
    Спасибо за внимание к моему обращению!
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть спецкнопка.
    Без перепланировки вряд ли удастся существенно улучшить ситуацию.
    Нужны планы этажей с размерами. Думаю могут подойти от БТИ, если они у Вас имеются.
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Боюсь, что перепланировка не возможна.
    На мой взгляд, критичным является расстояние между проемом в перекрытии второго этажа и дверным проемом.
    Дверной проем это вход в дом. Ни вход в дом, ни проем в перекрытии перенести разумными усилиями не удастся.
    Но я приложу план БТИ, возможно ситуация не такая уж безнадежная, как кажется
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А много переделок и не потребуется. Достаточно разместить второй поворот на 90 град. вверху при выходе на 2-й этаж, причем без разницы в какую сторону. Так что давайте Ваши планы от БТИ.
    Да. И не забывайте цитировать того, кому отвечаете.
  11. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Сфотографировал планы от БТИ первого и второго этажа.
    Надеюсь, что эта информация поможет
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На планах все несколько упрощенно.
    Сделайте обмеры самостоятельно всего что вблизи лестницы на 2-м этаже.
    (простенки, двери, т. е. все что в помещении 9 на 2-м этаже) Назовем это холом.
  13. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Обмерил рулеткой, сделал план. Получившийся план выкладываю.
    Стены в холле - СП 100 мм + гипсокартон в один слой
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    СП 100 мм, что это, расшифруйте?
    -Из чего перекрытие 1-го этажа и какую имеет толщину?
    -Какая толщина стены под лестницей и из какого она материала?
  15. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Судя по всему, никто не поможет
