Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Стоечный профиль для гипсокартона, 100 мм - ширина
    Перекрытие первого этажа - железобетонная плита, 220 мм
    Под лестницей вообще фундаментные блоки, судя по толщине. Там сантиметров 40.
  3. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Вроде ничего не забыл Лестница 1.JPG Лестница 2.JPG Лестница 3.JPG Лестница 4.JPG Лестница 5.JPG
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    @НикВас, спасибо огромное. Это именно то, что я хотел. Простите за нескромный вопрос, а нельзя ли заполучить чертежик с размерами ступеней.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Через личку.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А толщина нужна вместе с конструкцией пола?
    Параметры Вашей лестницы:
    -Конфигурация - S
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 186,1 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 36,7 град.
    -Число подъёмов - 18
    -Количество ступеней - 17
    -Над головой - 2738 мм
    -Фен-Щуй +
    По конструктиву возможны варианты.
  8. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Очень понравилось как обыграны забежные ступени внизу.
    Но вот второй поворот на 90 градусов вызывает массу вопросов. Очень многое придется переделывать для того чтобы реализовать выход на лестницу таким образом. За стеной ванная комната со своими коммуникациями, это предется переделывать. Я сомневаюсь что удобство лестницы стоит такого объема работ.
    Нельзя ли выход на лестницу оставить как есть? 16 ступеней, следующий подъем - пол второго этажа. Это позволит уменьшить угол подъема лестницы.
    Про толщину вместе с конструкцией пола я не понял. Поясните пожалуйста.
    Возможна ли в моем случае конфигурация лестницы - Г, с углом подъема менее 40 градусов?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так Ваша ванная находится на 1-м этаже, не так ли? Поэтому ее перепланировка не затронит.
    Или на 2-м этаже тоже ванная комната?
    Вы дайте высоту 1-го этажа от пола до потолка? Дальше я сам соображу.
    И еще один размер нужен. (показал на Вашем фото)
  10. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Ванная комната находится так же и на втором этаже, за стеной в которую в проекте предполагается выход. Помещение 11 на плане БТИ.
    Высота первого этажа от пола до потолка 311,5 см.
    Размер, указанный на фотографии стрелкой, равен 132 см
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну ей богу, как в детском саду. Ведь я сразу предупредил о своих намерениях и втором повороте.
    Вы же, почему то до последнего не отреагировали правильно. Еще рисуя вручную свой эскиз по обмерам могли написать, что за стеной ванная комната. Нет Вы углубились из каких профилей сделана перегородка на втором этаже.
    Вообщем резюме такое. Без 2-го поворота замена лестницы будет похожа на типа "шило на мыло", что смысла не имеет. ВЫХОД же из второго поворота в холл может быть выполнен очень даже компактно и занимать минимум места. Но это уже не для эскизных проработок.
  12. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Извините, но я тоже сразу написал, что перепланировка разумными усилиями не возможна. И я до конца не представлял как будет выглядеть второй поворот лестницы на 90 градусов.
    Мое "шило" Вы видели на фотографиях и здесь я с Вами не соглашусь, замена лестницы смысл имеет. И задача как раз в том, что бы в имеющихся условиях заменить лестницу получив при этом максимально комфортные параметры. Нормальную лестницу.
    И обратившись сюда за помощью я хотел получить квалифицированную консультацию. Потому как, если воспользоваться калькулятором расчета лестницы (например, этим http://www.zhitov.ru/lestnica3/), то получаемый по моим параметрам результат говорит, что лестница лестница может быть удобной.
    А Вы мне говорите обратное.
  13. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Вот, вставил результат, который мне выдает калькулятор лестниц Общий чертеж лестницы.png
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он правильно говорит.
    Если верить калькулятору- то высота ступени у вас получается 196 мм. Это на пределе, но все таки многовато. Поворот выполнен не верно, это ошибка. Попробуйте сами на полу квадрат 900*900 разделить на 4 части и станьте ногой на то что у вас получиться. И совсем непонятна ширина проступи.
  15. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Так что, получается в моей ситуации (с моими параметрами проема) удобная лестница возможна только с перепланировкой выхода на второй этаж?
