Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Всегда приходиться чем то жертвовать.
  2. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    А посмотрите мой вариант? А то мне говорят, что так не получится. Кто поможет?
    Лестница с уклоном s/a = 17/29 при ходьбе требует минимальных затрат сил. Правило вроде соблюдается
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему так говорят?
  4. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас ширина проступи не 290 мм а скорее всего 250 мм, а в приведенном соотношении учитывается проступь. Остальное вроде все совпадает.
  6. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Значит на картинке ошибка?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не факт. Нужно восстанавливать историческую справедливость на 1-м этаже.
    (Причем лучше это делать, не дожидаясь октября 2017 г. когда большевики придут к власти и начнут Вас раскулачивать на предмет ванной комнаты на каждом этаже).
    Выражаясь шахматным языком, для этого у Вас две возможных рокировки в длинную и короткую стороны.
    1 Перенести входную дверь на место туалета. Сам же туалет переместить на выбор: в ванную комнату, сделав санузел совмещенным или в угол под новую лестницу, рядом с ванной.
    2 Урезать ванную комнату на 1-м этаже ровно на половину и сделать там душевую. А вторую половину вернуть лестнице.
    Таким образом, рядом с проемом под лестницу на 1-м этаже должна быть территория не менее 900 мм по ширине и со свободным к ней подходом. Тогда в Ваш проем впишется удобная лестница с шикарными параметрами.
    Однако ежели лень, заниматься вообще какими либо переделками, есть альтернативный вариант.
    Но у него ширина марша для прохода в чистоте будет всего 700 мм
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Спасибо. Буду думать как эту шахматную задачу решить.
    Туалет жалко жуть, я в нем только ремонт сделал. Добрался вот до коридора с лестницей...
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А сейчас то у Вас какая высота подъёма и проступи?
  11. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Сейчас эти параметры прыгают в зависимости от участков лестницы. Самый длинный марш с высотой 17 см и проступью в 29 см. Другие участки с высотой до 22 см и проступью до 20 см (приблизительно)
  12. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
  13. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Хм, как то некорректно получилось...
    Можно я еще предложу вариант для критики.
    Что Вы скажете на следующее:
    Врезаться в межэтажное перекрытие на глубину проступи (27 см). Тем самым удлинив проем до 370 см.
    Перекрытие лежит на капитальной стене. Сейчас лестница упирается в перекрытие.
    Толщина стены "на глаз" порядка 40 см.
    Показал на фотографии: Проем_предложение.jpg
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сильно на ситуацию в целом это не повлияет, если больше ни чего делать.
    Ведь даже в S варианте параметры лестницы далеки до идеальных. А в нем линия хода
    имеет гораздо большее удлинение.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это то не дело!
    Высота ступени конечно чуть великовата, но по сравнению с переделкой - Вам решать!
