Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И опять же не факт, что задумка получится.
    Если стена как Вы говорите 400 мм, то в горизонтальном направлении сместиться всего удастся лишь на половину т. е. на 200 мм, а никак не на 370.
    Дальше на этой стене лежит ж/б плита продолжения проема.
  2. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Добрый день!
    Не могу определиться какую же лестницу выбрать. Во вложении план первого и второго этажа и вариант лестницы как предложил архитектор. И еще вариант мой. Подойдет ли мой вариант? По всем параметрам, на первый неопытный взгляд, вроде подходит. Интересно мнение специалиста.
    Хотел бы узнать по поводу материала. Планирую делать из сосны. Есть минусы у этой породы, кроме того, что она мягкая? На каблуках ни кто ходить там не будет. Зато дешевле в разы. Или есть еще какие минусы?
  3. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Измерил вечером толщину капитальной стены первого этажа (на которой лежит плита перекрытия, в которую в свою очередь упирается лестница). Толщина 32 см. Врезаться в перекрытие глубоко не получится. Эта задумка отпадает.
    Продолжаю поиск вариантов решения своей задачи.
    Можно Вас попросить прокомментировать такую конфигурацию лестницы как на эскизе ниже, применительно к моим условиям проема и допущением увеличения размера от угла до дверного проема с 147 до 156 см.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не совсем понятно по одному лишь разрезу где у Вас такое может получиться?
    Над головой что получается?
  5. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Размеры на схеме не мои. Это я для примера приложил. Вообще интересует возможна ли в моем случае конфигурация лестницы с поворотом на 180 градусов и поворотными ступенями или площадкой.
    Я понял, надо смотреть расстояние над головой. Сейчас у меня в самом "низком" месте 197 см.
    Марш с шириной в 78 см (рабочая получится и того меньше) можно назвать удобным?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если Вы пытаетесь идти этим путем.
    -Какова ширина входной двери?
    -Покажите на фото ее приоткрытой.
  7. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Ширина дверного проема - 98 см.
    Внешняя дверь в дом - 90 см
    Внутренняя дверь в дом - 80 см (на лето я ее как правило снимаю)
    IMG_20140205_075203.jpg IMG_20140205_075128.jpg IMG_20140205_075056.jpg IMG_20140205_075043.jpg
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда откуда по Вашему взялось это?
    В качестве комментария к Вашим последним фото, могу сказать, что перенос входной двери в сторону туалета может дать дополнительный положительный результат. Не ломая перегородок туалета получаем почти готовый тамбур на входе.
    И еще пара вопросов.
    -Какая максимальная ширина дверей на 2-м этаже?
    -Какова численность проживающих в доме?
  9. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Сейчас от угла до дверного проема входной двери 147 см. Если уменьшить ширину дверного проема (до размера под коробку 80 см двери) то это позволит увеличить расстояние со 147 см до 156 см
    Не понял здесь. Вы имеет ввиду перенос входной двери в помещение туалета или смещение проема входной двери к стене туалета.
    Максимальная ширина дверей на втором этаже 80 см.
    В доме живут 5 человек.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  11. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    Добрый день.
    Прошу помочь в расчете лестницы.
    Лесатница двухмаршевая с промежуточной площадкой на 180 градусов
    Размеры проема:
    высота 337см
    ширина проема 220см
    глубина 160см
    Не окажусь от совета!
    Заранее большое СПАСИБО!
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вход в дом, по умному, должен иметь тамбур для сохранения тепла зимой.
    Сейчас у Вас этого тамбура нет. А вопрос сохранения тепла решен весьма примитивно, вторым полотном двери. (А пользоваться то неудобно, даже на лето приходится снимать)
    Так вот, помещение туалета можно легко переоборудовать в тамбур.
    Ширина марша тогда может быть 750 мм в чистоте.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если ширина марша 750 мм Вас устраивает, то остальные параметры можно назвать шикарными.
    -Проступь - 270 мм
    -Высота подъёма ступени - 167,5 мм
    -Угол наклона - 31,8 град.
    -Число подъёмов - 20
    -Количество ступеней - 20
    -Над головой - 1943 мм
  14. Joker1979
    Joker1979
    Joker1979
    Монино
    Большое спасибо!
    И крайний вопрос. Что же, исходя из Вашего опыта, весомее: широкий марш и ступени с некомфортными параметрами или узкий марш и комфортные параметры ступеней?
    Мне придется объясняться с домашними и нужно аргументировать выбор.
    К сожалению, не могу себе позволить перепланировку помещений ни первого ни второго этажа...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Второй вариант предпочтительней, т. к. ходить по лестнице нужно ежедневно и даже по нескольку раз.
    Кстати, если потребуется занести по лестнице с шириной марша 750 мм, например холодильник с габаритами 800х800х1700 мм, это все равно можно сделать. Просто перемещать его нужно будет над поручнем и "перебросить" с одного марша на другой, для чего нужна будет помощь 3-го человека.
    Могу помочь с рабочим проектом лестницы и расскажу как воплотить его наиболее экономичным образом.
    Обращайтесь в личку.
