Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    @БорЛео,
    Добрый день.
    Прошу помочь в расчете лестницы.
    Лесатница двухмаршевая с промежуточной площадкой на 180 градусов
    Размеры проема:
    высота 337см
    ширина проема 220см
    глубина 160см
    Не окажусь от совета!
    Заранее большое СПАСИБО!
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Представьте пожалуйста фото обоих этажей с разных ракурсов.
    -Толщина перекрытия?
  3. Rustamoka
    Rustamoka
    Rustamoka
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе лестницы для каркасного двухэтажного дачного домика.
    Перед входом на расстояние около 3-х метров находится прямоугольный проемом, вытянутым вправо.
    Лестница получается с правым заходом.
    Размеры проема:
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа - 2970 мм.
    Высота от пола до потолка - 2720 мм.
    Длина проема - 2120 мм.
    Ширина проема - 965 мм.
    Заранее спасибо !
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @БорЛео
    толщина перекрытий 440мм (3 брус 180мм) SAM_4760.JPG SAM_4759.JPG SAM_4758.JPG SAM_4758.JPG
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Здравствуйте!
    Прошу помощи на этапе проектирования каркасного домика. Нужно определится по лестнице.
    Ширина проема 1200
    Длина 2000
    Высота от пола до потолка 2600
    Высота до пола второго этажа 2850
    Небольшой набросок
    заранее СПАСИБО!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Каркасники уже с радиусными стенами?
    Для нормальной лестницы - проём мал! :no:
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Дом каркасно-соломенный:)
    Там где угол дома с радиусом можно поместить пару ступеней с промежуточной площадкой?
    если проем будет 1800 х 2000 достаточно чтобы поставить лестницу подобную Вашей в 1641 посту? Только первый марш сделать маленький и радиусный слева от проема (см.рисунок.)?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы фото добавили для лучшего понимания ситуации.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какой размер от наружной стены до дверного проема?
    Про какую промежуточную площадку Вам грезится, тут под большим сомнением вообще
    что либо впихнуть.
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Нужна лестница на три марша или что наподобие винтовой. Первый марш вне проема небольшой на пару ступеней (больше не даст потолок) что то подобное на фото №1.
    Вижу это приблизительно так
    Каких размеров оставить проем? Спасибо!
  13. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @БорЛео,
    Насчет площадки я уже понял что глупость!
    расстояние от стены до проема 190см
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Насколько понимаю, это у Вас квартира в двух уровнях на последнем этаже. Правильно или нет?
    -Какие размеры у всего помещения где будет лестница?
    -Что за стена справа от проема и что за ней?
    -Может ли лестница выдвинуться за пределы этой стены на 1-м этаже?
    -Второй этаж мансардный или полный?
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Всем привет. Я снова здесь.
