Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где были? :)]
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Морозы одолели и личные сложные моменты...
    Но слава богу все разрешилось)
  3. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    Р.Бурятия г.Улан-Удэ
    @БорЛео,
    Второй этаж полноценный! SAM_4768.JPG SAM_4763.JPG SAM_4765.JPG SAM_4766.JPG SAM_4767.JPG .
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Уважаемые спецы пожалуйста очень нужна ваша помощь!
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вас трехчетвертная с радиусным поворотом интересует?
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот теперь ситуация прояснилась.
    Вы урезали у лестницы прилегащую территорию сразу на обоих этажах.
    При этом может получаится крутая лестница:
    Проступь 250 мм, высота подъема 198,2 мм, угол наклона 38,4 гр
    Если не делать какую либо стену рядом с проемом на 2-м этаже, то при Вашей высоте этажа,
    можно спускаясь по лестнице поднырнуть под саму лестницу и получить уже достаточно удобные
    параметры:
    Проступь 272 мм, высота подъема 168,5 мм, угол наклона 31,8 гр
    Так что выбор за Вами.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Абсолютно верно!
    Не владею строительной терминологией, первый марш с забежными ступенями будет находится под потолком вне проема.
    Конструктивно есть возможность оставить проем от 2000 до 2800 мм в длину,
    и 1200 до 1900 мм в ширину.
    p. s. может рассматривать как вариант винтовую лестницу?
  9. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @БорЛео,
    Можно так же примерный эскиз?
  10. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @ДревМассив,
    Очень нужен совет профессионалов и асов лестнице-строения!
    Какой тип лестницы посоветуете для моих размеров расположения (размеры и фотографии на 109 110 страницах!)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно. 1-й упомянутый мною вариант даже обсуждать не хочется из за его прозаичности.
    А вот 2-й вариант это уже можно сказать "поэма в стихах"
    Параметры лестницы:
    -Проступь - 272 мм
    -Высота подъёма ступени - 168,5 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 31,8 град.
    -Число подъёмов - 20
    -Количество ступеней - 20
    -Над головой - 2151 мм, - 2248 мм
    Сразу представляю один из возможных конструктивов и не только.
  12. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @БорЛео,
    Большое СПАСИБО! Очень понравился данный вариант!
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть специальная кнопка.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ув. Спецы! Прошу уделите пару минут моему вопросу (пост #1660), очень нужно.
    Благодарен!
  15. Lavrik84
    Lavrik84
    Lavrik84
    @БорЛео,
    у меня на втором этаже стены так же как и первом! (сидел изучал 3д модели)
