Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДедРом
    ДедРом
    ДедРом
    ДревМассив, помогите пожалуйста рассчитать лестницу в деревянном брусовом доме.
    Мне сложно описать словами, поскольку я не строитель, но я попробую...
    лестница двухмаршевая, со стандартной плоской площадкой (как в любом многоподъездном доме).
    высота между полом первого и второго этажа - 3,15 м
    размер проема 3 м на 2,3 м (т. е. ширина ступени 1,15 м)
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    @ДревМассив, и дорогие друзья! Помогите с решением!
    Своими силами строю дом
    Сейчас встал вопрос с лестницей.
    В холодные крещенские морозы запасся сухостоем дуба, из которого изготовил ступени, балясины, перила. Ширина ступеней от 280 до 400 мм., толщина 100 мм., длинна 1000 мм. Вес одной ступени 20-30 кг. Доски пилил электро пилой, строгал рубанком. По задумке планирую стилистику "Рустик" Пример.JPG
    И так, мой проём 1900х1800, высота в чистоте 2980. Зона лестницы: IMG_0493.JPG
    Такая проблема, уповаю на помощь экспертов!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стрелочкой укажите откуда куда идем.
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличить проем по длине есть возможность?
  6. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Если только на 200 мм.
    :) Хотя пожалуй можно, изменю планировку комнат второго этажа и получу 2400! Проём.jpg
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вначале на заходе место есть?
  8. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    На заходе только так как Вы нарисовали больше ни как!
    Может даже будет интересней, если я сделаю такой проём: Проём.jpg
    В конечном итоге имею: Проём.jpg
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же писали про 200 мм, а добавляете 600 мм. Или как?
  10. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :) да, простите! Добавляю 600 мм., так будет лучше!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда можно вот так 2014-02-22_122755.png или убрать одну ступень и несколько увеличить ширину проступи.
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :) так уже веселее будет.
    Высота ступени у меня получается 156 мм? Первая ступень кажется неудобной? Может "пригласительную" ступень увеличить, объединив две первые ступени? Тогда, как эта лестница будет по удобохождению? Проступь конечно надо увеличить :(
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь можно увеличить как и писал, убрав одну ступень на выходе. Получиться 17 ступеней и 18 подъемов. Первые две объеденять думаю не стоит, просто сделать две подиумные.
  14. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :( Я наверно немного не понимаю как сделать 2 подимные. Заход я не могу увеличить, схематично отразил дверные проемы: Проём.jpg Если я правильно понял, Вы добавляете ещё одну ступень на заход?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
