Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по рисунку проступь у Вас меньше, на величину свеса ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А Вы почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
  3. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    Добрый день!
    Может быть и мне что нибудь посоветуете?
    Размер под лестницу на 1 этаже 1800х1800, проем сейчас сделан 1000х850, на 2 этаже идут балки через 500, фото в приложении.
    Очень надеюсь на помощь)
  4. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    Забыла написать про высоту 1 этажа, точнее от первого этажа до пола второго этажа 2,5 метра.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавьте еще фото с разных ракрусов.
  6. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    К сожалению, фото как не много(
    могу сказать по размерам что получается
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Места очень мало. Надо как то увеличивать проем.
  8. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    А как? можно ли как то эту балку посередине проема перенести?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну я не знаю. Вам на месте виднее. Но длину проема надо хотя бы 3 метра.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Её пилить надо - она же мешает!
  11. Malvina77
    Malvina77
    Malvina77
    А от этого потолок не обвалиться?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Без укрепления и перераспределения нагрузок - обязательно! Как? - надо смотреть по месту!
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Друзья, подскажите пожалуйста верхняя ступень лестницы должна быть вровень с чистовым полом второго этажа или ниже?
    Если ниже, то насколько, на высоту ступени?
    Это вообще принципиально? Смотрю вроде делают так и так.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо вровень либо на ступень ниже. Естественно принципиально. по середине делать нельзя.
    На ступень ниже делают для того чтобы в существующем проеме высота ступени получилась меньше. Как правило на одну ступень приходиться около 10 мм.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть, если нет возможности сделать вровень? Или я что то не понял.
    У меня есть возможность сделать вровень или ниже, как лучше?
    Сижу проектирую лестницу, делаю это впервые, поясните пожалуйста про 10 мм, не совсем понятно.
