Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото с разных ракурсов обоих этажей представьте.
    Какой конструктив планировали?
  2. Evgenia kar
    Evgenia kar
    Evgenia kar
    Добрый вечер, форумчане и наблюдатели)
    Завтра с каникул приезжают рабочие и пора планировать стройку.
    Дом стоит, а вот с лестницей беда.
    Прошу помощи по ориентации лестницы в пространстве и ее проекту.
    В доме перегородок пока нет (на проекте цветом выделены желаемые комнаты, можно подвигать), только несущая стена по середине.
    Необходимо уместить лестницу между лагами, ширина не более 70 см.
    Высота от пола до лаги 270, до пола 2 этажа 290.
    Лестницу хотим разместить в коридоре (рис 1. пространство в нижнем левом углу).
    Рис 1 - первый этаж
    рис 2 - 2 этаж
    Основное условие, чтобы было удобно ходить.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Лаги уже установлены? Подвижка их возможна?
    -Будет ли подшивной потолок-(толщина)?
    Не помешает фото с разных ракурсов.
  4. SashkaDI
    SashkaDI
    SashkaDI
    спасибо, а в общем лестница не крутая будет?, а какова высота подступенька получается, ширина ступени
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Та что на картинке крутовата 200 мм. У вас по идее должна несколько получше получится.
  6. Evgenia kar
    Evgenia kar
    Evgenia kar
    @БорЛео,
    - Второй этаж мансардный мин высота стены 150.
    - Лаги установлены, подвижка не возможна.
    - Подшивной потолок, пока обсуждается
    Фото будет только в субботу вечером, а утром хотели поговорить с прорабом. Планируем потолки утеплять и зашивать, надо определиться, где место для лестницы оставить. Хоть сориентироваться по расположению и ориентировочному размеру.
    Обсуждается даже планировка второго этажа, главное, чтобы ходить было удобно, дети и старики в доме будут)
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не менее 6 кв. м.(без площадки)!
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока все весьма приблизительно.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 181,3 мм
    -Ширина марша -700 мм (условно)
    -Угол наклона - 35,9 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Над головой (до лаги)-2338 мм
  9. Evgenia kar
    Evgenia kar
    Evgenia kar
    @БорЛео, @НикВас, большое спасибо за участие.
    Вижу, что забыла внести в описание важную информацию, у меня лаги идут параллельно несущей стене.
    А ориентация на вашем проекте @БорЛео, для лаг, которые лежат перпендикулярно. Именно поэтому я и стала пристально за своими рабочими следить, а то они мне настроят, я чувствую.
  10. Evgenia kar
    Evgenia kar
    Evgenia kar
    @БорЛео, @НикВас, Если оставить размеры лестницы, как в вашем проекте и перевернуть ее. то получится следующая ситуация:
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что при этом несет Ваша несущая стена? Где логика? :faq::faq:
    А мне думается, что уже настроили. :)
  12. Evgenia kar
    Evgenia kar
    Evgenia kar
    @БорЛео, Подозреваю, что стягивают стены) Забано звучит.
    Ну в общем, что имеем, с тем и живем.
    Так что теперь глаз да глаз. Вот и изучаю форум с этой целью)
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    вот фото лесенка на 180 градусов с право заход 1метр 60 см ширина 2 метра и 2 метра 50 см как то так
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    высота от пола до пола 2метра 90 см
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Так какие у Вас габариты проема под лестницу в перекрытии?
    -Толщина перекрытия?
