Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Перекрытиё 27 см толшина 2го этажа ширина 1метр 10 см длина 2метра 50см ,а на первом этаже ток 1метр 60см длина
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какой максимальный рост/размер обуви, будущего пользователя лестницы?
    -Ширина, высота дверного проема + размер от угла до начала дв. проема?
    Пока ситуация неутешительная. Скорее всего по прямой выход на второй этаж после поворота на
    180 гр. не получится. Слишком мал путь (горизонтальная составляющая) в пределах проема.
    Получить приемлемые параметры лестницы можно добавив еще один поворот на 90 гр.
    Вы должны определиться:
    1. возможен ли этот добавочный поворот?
    2. в какую из сторон его лучше сделать?
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Вит1959, @НикВас, @БорЛео, SAM_3406.JPG SAM_3408.JPG 02_005.jpg Доброго времени суток друзья, помогите разобраться с лестницей. Монтаж лестницы планирую сам. И так имеем проем; ширина-1500мм, L-2470мм который можно уменьшить по длине и ширине, но есть дверь входная, располагается прямо под лестницей. Н-двери (входной) 2100мм от пола, до стены 1860мм, расстояние до межкомнатной двери от стены L-2560мм. Высот проема Н-2800мм до конца балки и2600мм начало от пола. Спасибо.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    02.jpg такая? если можно примерный проект. По отношению к двери как лестница будет проходить?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 175,0 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 35,0 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 16
    -Над головой -1900 мм
  7. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Здравствуйте, а мне можете помочь?
    Сейчас у нас лестница такая под лест люк.jpg очень крутая, неудобная..и вообще она в 15м комнате лишняя. А я хочу ее перенести вот сюда трещина3.jpg это коридор-прихожая, сместить ее туда к задней стенке, за второй дверной проем.
    Ширина коридора 180см, высота 246см, эта часть коридора (до дверного проема) 267см
    Заранее благодарна. Юля.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскизик коридора в плане мжете выложить, И высоту укажите от пола до потолка, и от пола до пола.
  9. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    план дома - лестница.jpg Добрый день, очень нужен совет по лестнице: стоит ли делать ее в прихожей - как уже изображено, или все же лучше сделать в кухне-столовой с учетом того, что кухню будем делать меньше и стол сместится к углу? Стоит ли делать винтовую лестницу в данном случае или лучше сварную с деревянными ступенями? И вообще какой материал предпочесть для данной лестницы - дом керамзитобетон с деревянными перекрытиями, построен в садовом товариществе и первые несколько лет будет без газа - пока проектируют. Там где сейчас нарисована лестница очень хочется еще и шкаф) Труба печи будет с другой стороны от лестницы (те печи пока нет). В общем, ситуация стандартная: нужна компактная и удобная лестница... помогите хотя бы понять куда ее лучше поставить и на какую конструкцию смотреть. Заранее благодарю за помощь. Высота от пола до пола 3220. Высота от пола 1 этажа до балки перекрытия 2910.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Про шкаф не скажу, а дверь - можно! :)]
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда лучше начать с фото, по крайней мере будет понятно как идут балки перекрытия и есть ли сам проем под лестницу.
  12. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Балки идут вдоль стены 3,3 м, тк ширина между балками мала - только 75 см, то одну балку нужно будет вырезать и тут уж неважно где.
  13. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    А может лучше так: но вопрос по двери в кухню-столовую - она пройдет? Дверь в санузел можно и внутрь открывать. лесница около санузла1.jpg
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    SCAN3228_000.jpg Посмотреть вложение 2034205
    Уважаемый @БорЛео, Спасибо Вам за помощь, что откликнулись на мою просьбу. Начил чертить проект лестницы, уперся (совершенно запутался) в забежные ступени, подскажите что не правильно. Имеется опорный столб 200/200, его как луше разместить. Я еще раз перемерил размеры проема, у меня не правильно указана высота до чистового пола 2эт. от 1эт. 2833мм, получается высота ступенй 177мм. изменил ширину марша 1000м. Судя по Вашему эскизу, лестница должна быть довольно комфортной, средний рост семьи 178см.Спасибо."
    @Вит1959 прочитал Вашу тему, вроде всё понятно когда начинаешь чертить вопросов все больше, может Вы что нибудь подскажите, насчет забежных ступеней. Спасибо.
  15. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    А если ее разместить в кухне-столовой? И места полно и хоть на 3 стены ... Какие минусы, кроме того, что через весь дом проход?
