Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание на ширину проступи.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Проступи там удобные для хождения в Первом варианте 231+40 =271 мм, во втором 239+40=279 мм
    Если у вас есть вариант лучше - предложите
  3. Степ22
    Степ22
    Степ22
    Алтайский край
    L55 наверное не мой вариант так как при подьеме упираюсь лицом в стену, или я чтото не понял?
    вот L56 ,L57 мой вариант, больше склоняюсь к 57 варианту
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При спуске по прямому маршу при такой проступи спуститься еще можно вывернув ступню. При спуске по забежным ступеням очень большая вероятность соскользнуть со ступени либо левой ногой либо правой. В зависимости от того какая из них будет шагать по зауженой части.
    Предложить к сожалению пока не могу, уронил Винду. :)
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ой извините L56/ 57 вариант- здесь беда будет с окошком...Ну вам виднее честно говоря)
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вы не правы. Мы такое делали и сам по ним ходил. Ходить удобно.
    Еще раз повторюсь. У меня в проге как только выскакивает цифра красным-значит ходить неудобно будет. Проверенно за 7 или 8 лет эксплуатации этой проги.
    А красным показывает только высоту 1870 мм. в проекте 56 ом.
    Жду с нетерпением когда вы ее подымите :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позвольте не согласиться. :)Я речь веду о ширине проступи. А рекомендовать человеку такую ширину проступи на забежных считаю опасным. В первую очередь для самого владельца лестницы. А ограничения в программе можно наложить любые.
    В данном случае лучше убрать балки 1 и 2. Нагрузка на балку 3 сильно не возрастет, так как она уже сейчас нагружена, в том числе и этими балками.
    Это всего лишь вопрос времени:)
  8. Степ22
    Степ22
    Степ22
    Алтайский край
    Ммммда про окошко то я и забыл совсем (на радостях) L56 будет более оптимален.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В качестве эксперимента предлагаю уважаемому Степ22 нарисовать проекцию лестницы на полу, и пройтись по ней. :)
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не позволю. :)]
    Позвольте меня вас поубеждать. Эти ограничения мы не вводили и сами не меняли. Наверное это возможно.
    Эти ограничения действуют в евросоюзе, а у них нормы гораздо жестче чем у нас. Да и просчитанны давно как у нас кубатурник.
    Да конечно если увеличить проем убрав балки- проступь увеличится и лесенка будет удобнее. Сомнений тут у вас не будет.
    И еще Этот размер по линии движения 450 мм. Можно конечно задать линию движения 500 мм и проступь увеличится однозначно. Но это будет обман, хотя многие таким образом мухлюют и потом клиент ругается что ему из за мухлевщиков проектировщиков приходится ходить по внешнему краю лестницы.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати начать лестницу можно чуть дальше от стены. Не привязываться к размеру 1500мм. Насколько я понял 1500мм это уже проем. Значит существует возможность начать лестницу из-за проема.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А головой об балку? Я про вариант 56. Вариант 57 да можно...
    Но опять повторюсь...Эти размеры удобны и без мухляжа с цифрами.
  13. Степ22
    Степ22
    Степ22
    Алтайский край
    1870мм в L56 я думаю хватит, но если есть вариант увеличить то можно рассмотреть и его.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не согласен.
    В районе балки высота 2300. Значит можно подвинуться миллиметров на 400.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Увеличение только за счет срезания второй балки.
    Если увеличивать 1 ый марш то вы под балкой наклоняться будете каждый раз. По моему лучше уж покруче лесенка чем на лесенке приседать при спуске и подъеме...
