Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    можно ли все этот рассчитать в программе?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Можно конечно.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    вот еще вариант
  4. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста советом! Купили старый дом, теперь все переделываем, главная проблема- лестница, сейчас проем 90*110, лестница идет почти вертикально, полы деревянные, держатся на балках, между балками расстояние 110 см, между этажами 210 см, в доме 3-е маленьких детей, какие у нас вообще есть варианты?
    З. Ы Прилагаю приблизительный план дома, извините за качество
  5. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Еще добавлю, на плане плохо видно, но проем можно расширить и сделать приблизительно 160 на 110
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы изобразите расширенный проем на плане, желательно в масштабе.
  7. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Ну как-то так, извините, без масштаба, т. к. и план кривоват и я не чертежник...
  8. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    ДревМассив огромное Вам спасибо за помощь!
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Еще несколько уточнений.
    Расшифруйте размер 210 см между этажами?
    (на плане проставлено рядом с проемом Н=2,70)
    Нужны:
    -Высота от чистого до чистого пола?
    -Высота от чистого полла до потолка?
    Использование расширенного проема под лестницу скорее всего потянет за собой перенос двери,
    которая окажется под проемом. Возможен ли этот перенос? Из чего стены?
    И еще. Что означают жирные черные линии проведенные Т-образно на Вашем плане?
    -Нужно понять в каких направлениях возможен выход с лестницы на 2-й этаж?
    -Фото с разных ракурсов и обоих этажей также помогут.
  10. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Добрый день! 2,70-это высота 2 этажа, а первый- цокольный, его высота 2,1 (от пола до потолка), а до пола будет 2,2 (еще пока полы ровняют, пока точно не ясно. Жирные черные линии- это реальное расположение стен, они из гипсокартона
  11. ElenaGo
    ElenaGo
    ElenaGo
    @ДревМассив, Нужен проект лестницы. Прошу прощения за "чертежи"
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит сейчас идет речь только о лестнице из цокольного этажа на 1-й? Правильно?
    Выход на 1-й этаж нужно оставить в имеющемся месте? Или можно изменить?
    И что у Вас с лестницей с 1-го этажа на 2-й? Она уже существует? В каком месте?
    Это я спрашиваю потому, что проектировать все лестницы принято в комплексе и одновременно.
  13. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Да, именно так, нужна лестница с цокольного этажа на 1-й, ходить по ней будем часто, т. к. там кухня и туалеты и второй вход. Этажа всего 2, цокольный и первый. Выход можно перенести в угол комнаты (на плане правый верхний (красный, имеющуюся дырку заделать и сделать новую 1,16-1,16, но на цокольном этаже расстояние от стены до окна 97 см, а от окна до балки 90 см... у меня варианта 2- либо поворотную на 180 с забежными ступенями, либо гусиный шаг... даже не знаю, что лучше- детям 1, 3 и 5 лет...
  14. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Или может вообще вести лестницу вдоль окон? Зеленым на плане отметила, оба расстояния 2,45 Как вообще по технике безопасности лестница должна с окнами соотноситься?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что то никак я не пойму одного, почему на планах проемы под лестницу Вы показываете с разных сторон помещений (на верхнем - вверху, а на нижнем внизу)
    Этажи таким образом совмещаются что ли?
    Вообще, проем 2,45х1,16, безусловно будет лучше, чем все остальные.
    Техника безопасности вообще тут ни при чем. А вот над конструктивом лестницы можно задуматься и принять тот, который меньше всего будет перекрывать окно.
