Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Это у меня план такой от старых хозяев достался, на нем и рисую... Этажи совмещаются по красным углам
  2. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Пока нашла такой вариант (первые 2 фото -идея, потом- расположение моих окошек)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что будет с дверью на последнем фото? (если проем под лестницу вдоль окон)
    И еще. Толщина балки (от наружной стены в цоколе) перекрывает радиаторы отопления? Или нет?
    По фото это трудно понять.
  4. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Эту дверь мы решили перенести, она в другой стене будет, про балку не поняла, она на расстоянии от окна 90 см, а отопление под окном, но ме его менять будем, так что его можно будет перенести...
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так на расстоянии 90 см, это уже наверное вторая балка?
    А первая, по фото, похоже вплотную к наружной стене в цоколе? Или нет?
    Из чего сами балки (их сечение)?
    И главный вопрос. Каково расстояние между балками в цокольном этаже?
    (мерить нужно в двух местах, возле стен)
    + размер от будущего проема под лестницу до наружной стены в цоколе?
  6. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Нет, первая, она на расстоянии 90 см от стены цоколя, балки из дерева см 20 в диаметре
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда проем под лестницу вдоль окна будет размером 2450 х 900 мм? Так или нет?
  8. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Правильно, 2450*90
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда уместны два последних вопроса.
    -Максимальный рост будущего пользователя лестницы?
    -Высота от пола цокольного этажа до низа первой балки?
  10. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
    Рост 1,90, а насчет пола пока точно не могу сказать (пока все разобрали, будем переделывать), метра 2, наверное...
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока можно ориентироваться на этот эскиз.
    В дальнейшем, когда закончите с полами и организуете проем под лестницу лучше все еще раз уточнить.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь -245 мм
    -Высота подъёма ступени 183,30 мм
    -Ширина марша 650 мм (условно)
    -Угол наклона - 36,8 град.
    -Число подъёмов - 12
    -Количество ступеней - 11
  12. Nastenka K
    Nastenka K
    Nastenka K
    Козьмодемьянск
  13. katuwaastu
    katuwaastu
    katuwaastu
    Астрахань
    Уважаемый ДревМассив! Помогите пожалуйста! Мы вначале пути: на стадии проекта - заливки фундамента. Нужна лестница из цоколя на 1 этаж (один марш) и с первого на второй этаж (два марша с площадкой). Сколько необходимо оставить места для постройки комфортной лестницы? Высота от пола первого этажа до пола второго - 300см, ширина лестницы 100см. Высота в цоколе 240см. Перекрытие между цоколем и первым этажом - плиты, между первым и вторым - дерево.
  14. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Уважаемые специалисты, прошу помощи, лестниц никогда не было тонкостей не знаем, растут маленькие дети переживаю за них, и родителей в будущем планируем к себе забирать, подскажите пожалуйста под наши размеры какой проект лестницы будит наиболее удобен размеры ширина проема 220 см, глубина 240 см, а высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 295 см, на втором этаже пол уже настелен чистовой шпунтованная доска, дом из оцилиндровки. Спасибо.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
