Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сам косоур можно. Он ведь просто опирается на поперечную балку.
  2. Vitaliy72
    Vitaliy72
    Vitaliy72
    Сургут
    Зарезать очкую, если честно, а уголки думал обычные стальные 40×40 или 45й, крепить на глухари (опять вопрос на какие?)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уголки лучше взять покрупнее, и если есть возможность крепить к балкам на болтах Ф10-12 мм.
  4. Vitaliy72
    Vitaliy72
    Vitaliy72
    Сургут
    К одной из балок смогу на болты, к другой только глухари (пол разбирать очень не хочется) и какой же взять угол покрупнее?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*100
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый день! помогите впихнуть хотелки в дом, пожалуйста. Нужна лестница, хотелось бы п-образную, с промежуточной площадкой, есть 2 метра (можно меньше, тогда комната с каркасной перегодкой подвинется:)). что можно придумать максимально удобное, безопасное (дети) и чтобы влезло:).
    вот планы 1, 2 этажей
    План дома-1эт.jpg это первый
    План дома-2эт.jpg это второй.
    Буду ужасно благодарна за помощь. :love:
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С забежными ступенями получится более удобная по параметрам.
    -Обсуждается проект или стройка?
    -Полная высота от чистого пола 1-го эт. до чистого пола 2-го этажа?
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Высота до потолка около 2,60, до пола около 2,80. Дом стоит, красная перегородка, это перспектива (каркас, пока не построен).
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какие 2 метра Вы имели в виду?
    Вижу там ширину помещения 1,82 м. Это максимальная ширина марша получится 900 мм.
    В принципе, при ширине дверей на 2-м этаже = 800 мм, достаточно ширину марша принять 850 мм.
    Тогда перегородку можно будет сдвинуть на 100 мм.
    Одобряете?
    А вот лестница напротив туалета не по фен-шую.
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @БорЛео, перегородок (красной выделены) нет ни на 1, ни на 2, так что ширина помещения 1, 82 условно (но больше сильно не хочется, чтобы комната не стала гардеробом :), про ширину марша не знаю, я не знаю какая должна быть для комфортного передвижения? :|: а вот еще вопрос всем профи, а конструкция лестницы должна предусматривать усадочные явления дома? (Дом-то долгоооо садится), как вообще решается этот вопрос?
    насчет фэн-шуй улыбнуло :), мжет дверь сделать какую-нить в проходе...
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Обязательно. Ваш дом из чего?
    Можно применить модульную систему для лестницы. Тогда Вы сможете без особого труда выполнить регулировки по высоте, даже в процессе самой усадки.
    Если одобряете модульную лестницу с шириной марша 800-850 мм могу сделать её эскиз, но чуть позже.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А модульная это какая? Я хотела классическую деревянную лестницу из сосны или лиственницы. Дом из проф бруса.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Модульных систем много. Наберите в поиске.
    А вот для регулировки по высоте, классические лестницы выставляют на компенсационные домкраты.
    Тоже можете поискать, точно помню, что это обсуждалось. Однако на этих домкратах можно поднять/опустить всю лестницу.
    У модульной лестницы можно отрегулировать по высоте каждую ступень.
  14. Курше
    Курше
    Курше
    Добрый день. Подскажите пож-та, как можно сконструировать лестницу в доме не второй этаж. К сожалению предыдущий хозяин у которого был куплен дом, кроме огромной дырки в потолке больше ни чего не сделал, и идей как сделать лестницу у него тоже не было.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И у нас могут не появится, если Вы размеров не добавите. О проеме, высотах и прочее. :)
