Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Курше
    Курше
    Курше
    К сожалению, под рукой нет цифр, но будут. Вообще в данной ситуации можно сделать удобно, красиво и что бы головой не биться и на копчике не съезжать? Судя по конструкции дома, лестница там вообще не предполагалось по моему.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала размеры, а потом уже варианты. Иначе никак. :)
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вообще по фото в ваших словах и сомнениях есть доля правды. Боюсь по размерам и удобной лесенке прийдется придумывать как кромсать плиту перекрытия. НО
    Сначала так!
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Проставьте размеры на уже выложенных фото.
    -Добавьте пару ракурсов по 2-му этажу. Нужно понять есть ли стены вблизи проема на 2-м этаже и как идет крыша.
    -Нужна также высота от чистого до чистого пола и толщина перекрытия.
    -Из чего стены на 1-м этаже?
  5. Бунтик
    Бунтик
    Бунтик
    Улан-Удэ
    Здраствуйте! вот решил сделать лестницу, но не знаю с чего начать! но в голове вырисовывается идея! помогите рассчитать лестницу! под лестницой будет гостевой туалет! остальные размеры по вашему усмотрению! Безымянный.png примерно так!
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Здравствуйте. А высота от пола 1 го этажа до пола второго этажа. А проем и сами размеры проема?
  7. Бунтик
    Бунтик
    Бунтик
    Улан-Удэ
    @Вит1959,
    отпола до пола 2900мм,а от пола до потолка 1 этажа 2630см !а проем будет 80см-3840см!примерно так:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадками вряд ли. В проеме должна быть уже 4-ая ступень, иначе будете биться головой. Длина проема вполне приличная, должна получится вполне нормальная лестница. Площадка вверху должна получится.
  9. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Доброго дня всем!
    Может быть посоветуете, что нам сделать, чтобы вписать запроектированную лестницу наш в проем:)
    Есть сомнения, что запроектированная по проекту лестница поместится в проем...
    Проем сделан по проекту. В проекте лестница с площадкой. Площадка там запланирована на уровне (чуть выше) короткой стены (той, что на фото за столбом видна). Направление лестницы: от двери (той, что на фото справа) лестница идет вверх, дальше площадка (над короткой стеной за столбом), и потом опять вверх. Высота первого этажа от пола до потолка 3 м, размеры проема: короткая сторона буквы Г - 1м16см х 1 м; длинная сторона буквы Г - 2 м (слева), ширина 1 м., 3 м (справа).
    У нас получается пролет после площадки слишком крутой:faq: Расширять наверное придется:faq:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Покажите проект лестницы который у Вас есть.
    Высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола 2-го этажа?
  11. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Это мне померить надо. Завтра напишу.
  12. Бунтик
    Бунтик
    Бунтик
    Улан-Удэ
    может вы примерно нарисуете нам чтоб понятно было! спасибо!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Примерно только завтра.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Vlad Vlad
    Vlad Vlad
    Vlad Vlad
    Здравствуйте, мне нужна помощь в изменении размеров лестницы. Не могли бы вы объяснить, как правильно пересчитать размер лестницы для маленького проёма. Хочу соорудить вот такую лестницу
    industrial_05.jpg industrial_05_1_enl.jpg industrial_05_2_enl.jpg industrial_05_3_enl.jpg
    Технические характеристики:
    Тип конструкции: Винтовая
    Размеры лестницы в плане: 1375х1650 мм
    Высота от пола до пола: 2700 мм
    Минимальный проем: 1650х900 мм
    Высота ступени: 193 мм
    Ширина марша: 750 мм
    Количество ступеней: 13 шт
    Толщина ступеней: 40 мм
    Угол наклона: 37º
    Наличие подступенков: Да
    Так вот, высота этой лестницы 2700 и ширина по длинной стороне 1650, а у меня проём: высота 3200 и ширина 1450. Как правильно изменить размер? Пропорционально изменить высоту, ширину и длину ступенек и оставить такое же кол-во ступенек или добавить ступенек? И надо ли менять ширину по короткой стороне (там где на чертеже - 1375) ?
    p. s. Не знаю важно это или нет: это лестница на мансарду. Заранее спасибо!
