Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Однако, Вы и путь выбрали к решению своей проблемы...
    Начните с фото проема с разных ракурсов и обоих этажей.
    Нужно понять Вашу ситуацию со стенами на этажах и как идет крыша на мансарде.
    -Размер проема под лестницу?
    -Толщина перекрытия?
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! покритикуйте лестницу. Высота от пола до потолка будет 2500,+200мм перекрытие.
    Спасибо!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Слишком большой угол наклона у лестницы.
    Лучше примените гусиный шаг.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    лестница будет использоваться 1 раз в сутки. надеюсь выдержим) при спуске, эффективная поверхность получается 164мм. Это очень неудобно? не придется спускаться спиной вперед?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Очень неудобно. Именно спиной вперед и придется спускаться.
    Чтобы это понять смоделируйте (хотя бы нарисуйте на полу) свою ситуацию и походите.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Помогите определить по кол-ву ступенек, чтоб не биться головой при спуске в потолок. Проем отмечен красным. От пола до потолка 2,65. пол-пол 3,05. Планируется 12 ступенек на высоту 2,82. 13 ступенька пол второго этажа. До поворота ступеньки шириной 60см, с 2 поворотной ступеньки 70см. однозначно она получается крутой в районе 50 градусов. Помогите найти более рациональное решение. Лестница на второй этаж в спальню. Использоваться будет не очень часто.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    3-4 ступени. 4-ая ступень должна быть в проеме.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Менять проём.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Василич, день добрый! Начали сборку лестницы по твоему проекту. Всё очень круто, спасибо! Поначалу думаешь, что нифига ничего не состыкуется, а когда детальки срастаются, то прям волшебство!). такой вот вопросик созрел - имеет ли место крепление ступеней всех только на жидкие гвозди? То есть вообще без саморезов чтоб, ну очень жалко. Подступенки входят в паз верхней ступени если что.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробуйте использовать деревянные шканты. Единственное - они должны быть из породы твёрже, плотнее.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Блин, материал то дуб. Из чего шканты тогда?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Бук, берёза.
  13. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Добрый день. Подскажите как лучше сделать удобную лестницу при существующем проеме 2100 на 1400 и высоте от пола до пла 3100, высота балки в проеме 2600
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не смущает ширина марша в 700 мм, то П-образную лестницу.
  15. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Возможно получится сделать 3 ступеньки, потом площадку - проход под балкой и далее подъем с забежными ступенями?
