Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чудес не бывает! :no::(
  2. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Я Вас не понял! Вы о чем?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Об:
  4. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Можно подробнее, что в этой площадке такого чудесного?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не столько в площадке, а сколько в недостатке места.
  6. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    А что мне мешает сделать первый марш за столбом и соединить оба марша площадкой?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробуйте это начертить и посчитайте высоту от площадки до балки.
    Кстати, подпорный столб не убрать?
  8. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Нет его нелязя убрать. Три ступенько с высотой по 20 см получится высота площадки 60 см
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сколько у Вас получается подъемов вместе с площадкой?
  10. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Всего на всю лестницу.
    Если как на эскизе, то максимум 13 подъемов. И соответственно высота 238 мм. При этом еще не смотрел ширину проступи.
  12. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Высота подъемов не обязательно же должна быть одинаковой по всей лестнице!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  14. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    С чем это правило связано ?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С мышечной памятью ног. При разной высоте, ночью да и днем тоже можете оступиться.
    Если делать Г-образную лестницу с маршем шириной 800 мм. Длина средней линии с забежными ступенями получается 3280 мм. Грубо делим ее на 250 мм, получаем 13 ступеней и 14 подъемов. Общую высоту 3100 делим на 14 =221 мм. 4 Ступени умножаем на 221=884 мм. Это высота при переходе под перекрытием.
