Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какое поперечное сечение у Вашей балки?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сделал бы Г-образную, угол правда 45гр!
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расчетом лестницы. Размеры проема 2,30 х 1,90 м, высота от пола до пола - 2,72 м. Планирую лестницу с поворотом на 180 градусов без забежных ступеней, с площадкой шириной 85 - 95 см и двумя маршами. Поможете? :)
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начните с фото своей ситуации с разных ракурсов и обоих этажей.
    Одних размеров проема мало.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @НикВас, т. е. там все-таки получаются забежные ступени?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @БорЛео, я не думаю, что на фото что-то станет понятней, там просто голые стены... НикВас правильно понял, проем именно такой, только поворот лестницы в другую сторону. А какая, по-вашему мнения, наиболее удобная лестница в такой проем?
  9. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    150 на 150
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ошибок вокруг проема под лестницу Вы наделали немало.
    Однако одному преимуществу нужно отдать должное. Это полная высота этажа.
    При такой высоте возможно следующее решение.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Компановка типа - ?
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 182,4 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 36,1 град.
    -Число подъёмов - 17
    -Количество ступеней - 16
    -Над головой - 2071 мм (находясь на площадке)
    -Над плечом - 1706 мм (находясь на 6-ой ступени снизу)
    -Над плечом - 1889 мм (находясь на 5-ой ступени снизу)
    -Человек на картинках имеет рост 1,95 м
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, для проёма длиной 3230 и высотой до перекрытия 3600 какова оптимальная ширина?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не менее 2000 мм.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Вопрос назрел. Как крепить к столбу косауры в углу? Один косаур могу притянуть к столбу, а второй то уже не подлезть со стороны стены. Спасибо!
    П. С. В предыдущем сообщении поспешил. Вобщем размер подступенков по высоте говорит о том, что они вровень со ступенью и нет получается шипа, который входит в вышестоящую ступень. А в проекте ступеней указ паз для подступенка. Мне вобщем даже проще без паза. Как быть? Вчера целый день ломал голову куда делись 2 см от центрального столба, потом инструкцию прочитал внимательно и понял).
  14. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа 330 см.
  15. Shantoris
    Shantoris
    Shantoris
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с проектом лестницы для узенького проема(
    Длина 1420, ширина -1050, высота - 2420, межэтажное - 170.
    Родные хотят с площадкой поворотом на 90, я понимаю, что вариант подходит с забежными.
    Гусиные лапки, не хочется, т. к. дети и старики.(
