Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Делая снимки Вы акцентировались на самой лестнице. При этом остались не понятными возможности помещения в котором нужно поменять лестницу.
    -Толщина перекрытия?
    -Какие параметры у имеющейся лестницы? (проступь, без свеса на прямых ступенях и высота подъема ступени). Если уж менять лестницу, так хотя бы на ту у которой будут комфортнее параметры.
    -По возможности сделайте снимки из максимально удаленных мест (может быть из открытых дверных проемов 1-го этажа) с акцентом на помещение
    -Эскиз 1-го этажа (полностью всего помещения) на котором покажите все двери и окна с их привязками.
  2. Mjollnir
    Mjollnir
    Mjollnir
    Прошу помощи в расчете лестницы. Просчитываем проект, в нем уже есть лестница, но с шириной проступи 220 и высотой 193. Посчитали по формуле, получается неудобная, небезопасная.
    Исходные данные следующие:
    Высота от чистового пола до потолка второго этажа - 2500
    От чистовых (пола первого и пола второго) - 2 800
    Длина проема под лестницу - 1950 (больше не получится -там дверь в спальню).
    Ширина проема (из проекта)- 1795.
    П-образная, желательно с площадкой, потому что куча маленьких детей+родители-пенсионеры.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    не выйдет с площадкой увы.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Николай, день добрый! Закончил лестницу собирать. Решил попробовать сам, так как ну очень дорого просят нынче. Вроде все получилось. Огромная благодарность за проект! Впереди шлифовка и покраска.
  5. Mjollnir
    Mjollnir
    Mjollnir
    С забежными только?
    Тогда помогите, пожалуйста хоть как-то поудобнее ее сделать? Вот лестница из плана и планы первого этажа и мансарды: stair.jpg mans.jpg 1et.jpg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Однозначно! :super:
  8. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Попробую сделать нормальные виды.
    Вернее...конечно же сделаю:)
  9. Mjollnir
    Mjollnir
    Mjollnir
    То есть увеличить ширину проступи, ширину маршей, а высоту оставить прежней? А влезет ли она тогда по длине или надо будет свесы делать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что значит влезет или нет?
    . Я Вам ее раскидал в указанном Вами габарите. Вперед он вылезет еще максимум на 60 мм. 30 мм свес и 30 мм тетива. Если выходную ступень сделать на шаг ниже, то высота ступени будет вроде 175 мм.
  11. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Знатоки, помогите рассчитать лестницу.
    В связи с планом, вижу подходящей только Г-образную лестницу.
    Но пока не могу оценить ей крутизну.
    Высота до потолка 2,75м.
    Перекрытия 20 см.
    По балкам сейчас проём 1,6м*2,8м.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    Доброго времени суток, прошу помощи по проектированию лестницы на мансарду. хотелось компактную и удобную.
    Высота проема 2950 (от чистового до чистового)
    Длина 3450, ширина 800, думал с поворотными ступенями 4 шт, но не уверен, может лутше будет 3.
    так как оставил проем в потолке 2000*800.
    на рисунке красным место под лестницу.
  14. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    Забыл. вход на лесницу от окна...
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
