Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Teh41
    Teh41
    Teh41
    А как её правильно увеличить?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо уменьшить кол-во ступеней, но вырастет их высота. Либо увеличив длину марша.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как выбрать метод расчёта забежных ступеней?
  4. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так теперь же высота ступени большая. Удлините сам марш, если есть возможность.
  6. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    блин где же ета золотая середина)
    марш никак длинее не получится, разве последнюю ступеньку (та что сверху) поставить на перестенок, а не на чистовой пол 2 етажа
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Практически нужно удлинять не сам марш а линию хода у лестницы.
    А этого можно достичь например сделав выход на второй этаж не прямо (как у Вас сейсас) а с дополнительным поворотом влево или вправо.
    Причем влево будет выгодней чем вправо.
  8. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    А графически можно как то показать или фото?
    и почему выгодней влево?
  9. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    Если правильно понял, заходишь на лестницу по поворотным ступеням поворачивая на право, поднимаешся и поворачиваеш налево поворотными? так?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да.
    Посмотрите в моих сообщениях применив фильтр с вложениями и дополнительно S-конфигурация.
    Я много таких показывал
    Влево выгодней потому что получаем дополнительное удлинение за счет S-конфигурации
  11. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    Почитал, увидел S-конфигурацию. но что то мне кажется что между поворотными ступенями будет крутой подъем 45-49гр.
    начал подумывать о П-образной, 6 нижних ступеней (по 30гр) сделать поворотными на 180гр и потом 10 ступеней прямых так и волки сыты и овцы целы, что скажете?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для П-образной, надо изменить проем. Судя по фото он у Вас порядка 1000 мм.
  13. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    так и есть
    просто с поворотом на 90 не получается, думаю поворот на 180 внизу сделать. так должна получится удобная и не крутая, НО подъем у окна будет. если окно от пола на 800 то ещё + 3 ступеньки и подоконник)
    если б умел рисовать то нарисовал бы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    а до потолка сколько.
  15. -Elnic-
    -Elnic-
    -Elnic-
    Доброго времени суток, уважаемые профи!
    Нарисовала схемку своей лестницы.
    Высота от пола до пола 280 см, 16 ступеней, проступь 26 см, высота ступеньки 18 см.
    Укажите, пожалуйста, на мои ошибки.
    Такие забежные ступени можно претворять в жизнь?
    И как сделать опору для лестницы наверху?
