Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или нет. Проступь 221 мм мало, а высота хорошая. Уберите две ступени, возможно станет лучше.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже много раз писали. Онлайн калькуляторы хороши для прикидки при более менее нормальных параметрах проема. Во всех остальных случаях следует руководствоваться совсем другими способами.
    Выходная ступень на шаг ниже.
  3. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    а какие размеры поворотных ступеней и высота, просто хочу разметить на стене и посмотреть получится ли. заранее спасибо.
  4. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    не пойму почему Вы не учитываете выступ ступени?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что в расчете учитывается ширина проступи. И потому что именно эта ширина рабочая при спуске.
    А свес в принципе может быть любой, но на ширину проступи он никак не влияет.
    Получится, можете не сомневаться.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разметка на стене для лестницы из дерева Вам ничего не даст. Разве что посмотреть на нее в профиль.
  7. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    лестницу буду делать из метала, а обшивать деревом.
    насколько я понял ширина ступени по центру у всех одинаковая?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, по средней полосе все одинаково.
    Тогда все еще сложней, поскольку под эти ступени необходимо подводить несущий каркас. Либо профиль либо швелер и уголок. Причем на забежных ступенях поперечины должны будут сдвигаться, дабы не мешать подступеннику.
  9. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    https://www.forumhouse.ru/threads/242596/ думал к стене крепить так как вот тут.
    деревянную не хочу из за того что она скрипит (много у кого видел), может не правильно что то сделали.
    понравилось Ваши эскизы, точно так как я хочу. но вот бы ещё и размеры тогда бы Вам цены не было)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не факт, тем более учитывая что в углу должен остаться потолок.
    Разве, что этот потолок в углу сделать фигурно подшив только бревно которое в пределах проема под лестницу
    Когда кажется креститься нужно. А у меня получился угол наклона 36,4 град
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 184,4 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 36,41 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Над головой 1988, 2173 мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых размеры должны быть абсолютно точными. А для этого необходима длительная работа как с моей так и с Вашей стороны.(Уточняющие моменты по размерам отделке дизайну и прочее)
    А вот такой крепеж я бы Вам не советовал. Как то он у меня не вызывает доверия.
    Лестницы на струнах или подвесные-это несколько другой вид.
  12. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    по поводу S-конфигурации есть 2 минуса: 1. верхние поворотные ступени надо как то крепить, имею ввиду что поворотные сложнее крепить чем простые.
    2. когда спускаешься с такой лестницы то можно оступится и стать сразу на 3-ю или 4 ступень или вообще не стать)
    3. даже три минуса. там где у Вас получился выход там думал комнату сделать. и получается так что входишь сразу в комнату, а не в коридор.
    а так лестница очень даже ничего оригинальная.
    может я и ошибаюсь, но прямая на мой взгляд безопасней
  13. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
    убедили, тоже были сомнения.
    тогда оптимально будет опереть 2 направляющих на стену и в пол, закрепить их там и к ним уже варить уголок 35-ый, на уголок ступень деревянная прикрутить с помощью болтов, а подступенок к ступени.
    в качестве направляющих думаю можно использовать квадратную трубу 60*60.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    60 на 40 вполне хватит. А вот что где и как крепить, надо смотреть в модели. Пристенный косоур можно крепить и к стене если она из кирпича. А вот под внутренний скорее всего нужна будет опора. А 35-ый уголок использовать в качестве перемычек.
  15. Роман13
    Роман13
    Роман13
    Украина
