Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не могли бы вы сказать пойдет ли такая лестница для комфортного проживания.
    Чертеж поворотных ступеней
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 36.7°
    Удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 3105.8823529412 мм
    Длина лестничного проема в плане 2300 мм
    Ширина площадки 1000 мм
    Количество ступеней 16
    Поворотных ступеней 6
    Количество ступеней ниже поворотных 5
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 40 мм
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 300 мм
    Высота ступеней 194 мм
    Высота подступенка 144 мм
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    E
    Добавьте одну ступень. У вас высота 194 мм - это на 4 мм больше нормы. Ширина ступеней даже в этом расчете вам позволяет добавить ступень
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  4. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Большое спасибо, ДревМассив, за ответ! Если в расчет вставляешь 17 ступеней, программа рекомендует уменьшить колличество ступеней на 1.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну это у вас Житов -расчет лесенки. Он простой, но например на забежных ступенях там параметры которые у вас указанны- 100 процентов лажа.
    Я бы рекомендовал уменьшить длину ступени. И еще если надо сэкономить то толщину ступени можно 40 мм.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По немецким стандартам высота подступи выше 190 мм - косяк. А у вас из за ширины ступени можно сыграть количеством ступенек и все параметры становятся в норме. А если сделать ширину лесенки 900 мм линия движения сдвинется к стене и тогда даже гуру сайта не прицепятся к размерам
  7. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    @ДревМассив, в в какой программе порекомендуете составить проект лестницы по размерам которого можно сварить каркас.
    ...Только вот боюсь что 900 мм ширины, будет не совсем достаточно при подъеме на второй этаж крупногабаритной мебели. вы не могли бы подсказать на каком этапе стоит заниматься металлическим каркасом лестницы. на данный момент времени нет даже "чистых" полов на этажах и в этом году не планируется. пока есть деревянная очень не удобная лестница. или все же можно сделать каркас с учетом поднятия в последующем чистых полов?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это потребует от вас конкретно Четкого проектирования + в последующем контролировать протцесс заливки полов. Надо будет предусмотреть толщину заливки и толщину подложки и толщину самого покрытия и рассчитать высоты первой ступени и последней, так чтобы после конечных полов все ступени были одинаковые. Вроде как бы просто...но из-за многих факторов не у всех получается.
    Да ну...Древние страхи. У родителей лестница 800 мм и на верху есть и шкафы и кровати (они сейчас разборные).Но есть и старинный комод- он не разборный. Вот ну не вспомню как мы его тащили. Значит ничего экстраординарного не было.
    А почему именно железная?
    Чем вам старинная деревянная на этапе стройки не устраивает? Да хоть трапы ставьте пока. Конечно лучше лесенку ставить на чистые полы. Щелей видно не будет
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Дело наверное не совсем в программе. Дело в знаниях и опыте. Можно и вручную расчертить. Так что это как бы совсем не корректный вопрос)
    1) Кто ж рыбные места выдает
    или
    2) Каждая лягушка хвалит свое болото
    У меня Вагемеер
  10. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    @ДревМассив, большое спасибо за ответы! Теперь все более менее в голове разложилось по полочкам. Решил пока не заморачиваться с лестницей. Самое главное то что есть возможность вместить более-менее удобную лестницу в мой получившийся проем!
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Здравствуйте. Всю голову сломал, как впихнуть лестницу в тот проём, что предыдущий хозяин построил.
    Кроме как вот этого ничего не приходит.
    Рекомендации
    Отклонение от формулы удобства на 7%
    • Рекомендуем увеличить количество ступеней еще на 1
    Удобный угол наклона лестницы 39.4°
    Относительно удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 2630.7692307692 мм
    Длина лестничного проема в плане 2850 мм
    Ширина площадки 980 мм
    Количество ступеней 12
    Поворотных ступеней 2
    Количество ступеней ниже поворотных 3
    Толщина ступеней 40 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2419 мм
    Длина верхней тетивы полная 2694 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1382 мм
    Длина нижней тетивы полная 1657 мм
    Толщина тетивы 226 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 346 мм
    Угол наклона лестницы 39.4° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 307 мм
    Высота ступеней 219 мм
    Высота подступенка 179 мм
    Когда добавляю ступень, то вобще фигня получается.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Суть в том, что сверху лежит балка, и особо не разыграешься. От стены до балки 130см.
    Вот фото балки.
    Всё таки высоковато выходит 219 мм. Может я чего не так делаю? Просветите спецы.
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    @ДревМассив, и другие форумчане, добрый день! пожалуйста помогите! мы в этом деле вообще ни бум-бум... нужно придумать максимально компактную воздушную лестницу на второй этаж (не мансардный). идет из угла в гостиной (так уж нам досталось от предыдущих хозяев) размер проема 3*2 метра, высота 3м, чистовая около 2,5 будет. нам бы просто форму, потом сами расчитаем. спасибо заранее!
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Для начала вот здесь поиграйтесь.
    http://www.zhitov.ru/lestnica5/
    Может чего и получится.
  15. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    @Паха72, спасибо, хорошая вещь. только тут уже голые расчеты, а нам нужно понять что в нашем интерьере будет более выигрышно смотреться. или, может я чего-то не понимаю(
