Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    @ДревМассив, если б спасибо можно было несколько раз поставить, я б тыщу раз отметила!) очень красивая. она ведь достаточно компактная будет на вид смотреться? мне это важно, т. к. гостиная не очень большая
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @ДревМассив,
    А то, что у меня до балки не 1300, а 1180 - ничего?
    И что про эту скажете?
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Недостаточная глубина ступени: 274 мм
    • Рекомендуем увеличить выступ F на 6 мм
    Удобный угол наклона лестницы 39.1°
    Относительно удобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 2660 мм
    Длина лестничного проема в плане 2850 мм
    Ширина площадки 980 мм
    Количество ступеней 14
    Поворотных ступеней 2
    Количество ступеней ниже поворотных 4
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 40 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2410 мм
    Длина верхней тетивы полная 2660 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1506 мм
    Длина нижней тетивы полная 1757 мм
    Толщина тетивы 204 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 301 мм
    Угол наклона лестницы 39.1° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 274 мм
    Высота ступеней 190 мм
    Высота подступенка 150 мм
    Не, не подходит, в балку упрусь головой :(
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Компактной она будет на больцах или модулях. А так обычная.
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Ну меньше ведь обычной двухмаршевой?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно меньше. П-образная нужна там где нужна, а если условия позволяют то Г-образная в самый раз.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Позвольте не согласиться. Если место позволяет то не факт 1/2,2/4,3/4 .Какая будет подходить к интерьеру такую и выбирать. Хоть прямую.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У кого место позволяет, здесь бывает очень редко. :)
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да ну...Ну может вам виднее)
    Я тут научил машину резьбц любую резать. Хоть в 3 ех хоть в 5 ти осях.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это хорошо.
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите пожалуйста как лучше поступить с П-образной лестницей с межэтажной площадкой.
    Высота между отметками чистого пола - 3560. Длина проема 3510, ширина 2250.
    В данные размеры просится лестница с высотой ступеней 178 и шириной ступени 270 и шириной межэтажной площадки 1100.
    Либо как вариант ширина ступени 280 и площадка 100.
    Что лучше при прочих равных? Какая лестница будет более удобная? Так ли важны будет эти 10 см на площадке?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На Ваш вкус. На более широкой площадке легче развернуться с крупно габаритными вещами.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Если проступь будет 280, изменится угол наклона (35.3 вместо 36 градусов). Будит ли это ощутимо? Что больше повлияет на эксплуатационные качества, более широкая ступень (и как следствие угол), либо +10см на площадке?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно более широкая площадка.
    Нет не будет.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @ДревМассив,
    А могу я, к спроектированной Вами для меня лестнице, подступенки добавить? Не помешают в эксплуатации?
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да можно добавить без вопросов. Я вам сбросил примерную концепцию проекта. То есть этот проект нужно еще дорабатывать
