Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте!
    Подскажите по возможности. Какой минимальной ширины сделать лестницу в бане, чтобы она была не очень узкой, но и не слишком широкой.
    Спасибо
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не менее 600 мм в чистом проходе.
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Уважаемые топикстартер и специалисты.
    Подскажите, пожалуйста решение в моем случае.
    Нужна лестница деревянная вписанная в размеры этого проема.
    Это вид сверху.
    Заход справа, я отметил на плане. Выход на второй этаж слева - то есть получается с поворотом на 180 градусов.
    Сложность в том, что в левом углу дверной проем высотой в 2,1 метра. в 80 сантиметрах от угла. Следовательно поворотная площадка должна быть выше этого проема.
    Ширину лестницы не хотелось бы меньше 90 см, а лучше 1 метр.
    Доступная Длина по полу 1 этажа - 3,2-3,3 метра. Проем 2,66 метра.
    заранее признателен за помощь.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Решается (возможно!) косауром из профтрубы.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А доработки, кардинально не изменят проект?
  6. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Не очень понял, простите.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заменой деревянного косоура, на косоур из проф трубы.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    А почему нельзя сделать на деревянному косоуре или тетиве? Мне надо еще под лестницей использовать пространство как шкафчики. Понятно, что только в той части которая идет до дверного проема. Над дверью и дальше в сторону второго этажа уже ничего не будет.
  10. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Дверь кстати открывается внутрь помещения - от лестницы. Так что сама по себе дверь не мешает.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так Вы не прикидывали вообще что выходит. А мы тут уже подумали что лестница не влазит. Извините. :|:
  12. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Прикидывал в онлайн расчете. Просто очень плаваю в вопросе... и если я сразу выставляю все параметры нужные - лестница с поворотом на 180 с двумя площадками то никак не умещается лестница, так как он пытается сделать одинаковыми ступени на всех трех маршах.
    Если пытаюсь смоделировать ииз двух-трех отдельных кусков то вроде как какждый кусок сам по себе удобен и имеет право быть.
    Но гложут сомнения что так верно подходить к расчету лестницы.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он правильно делает, так и должно быть.
  14. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Например:
    второй марш это по сути две площадки и одна ступенька между ними. То есть подъем на 32-34 сантиметра по верху ступеней если смотреть.
    Обсчитывать ли такой вариант или принципиально, что то менять?
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Это конечно чудесно, но к сожалению я не вижу как сделать так, что бы и угол был удобен и для ребенка и для пенсионерки и ступени одинаковыми были на всем протяжении лесницы и на всех маршах.
