Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ANPVETROV
    ANPVETROV
    ANPVETROV
    Привет всем, помогите вместить лестницу, а точнее даже две в очень маленькое пространство.
    Маленькое, потому что про то, как туда впихивать лестницу никто не подумал на этапе проектирования:(
    Дом, оцилиндрованное бревно. Слева дверь на кухню, с право в комнату.
    Проём 1000 мм *1620 мм
    Потолок 1440 мм
    Перекрытие 250 мм
    Расстояние от стены до дырки в полу 600 мм
    Фото всего хозяйства, по ним мало что видно идёт отделка.
  2. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как грамотно разместить лестницу и какого типа опираясь на нижеприведённые параметры. Высота от пола до пола 290см. Вход приххожую и гостиную можно вырезать в любом месте стен. Если недостаточно инфо напишите- я уточню.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как это с потолком? 1440 мм? А по проему гусиный шаг.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А собственно саму лестницу где собираетесь делать?
  5. ANPVETROV
    ANPVETROV
    ANPVETROV
    Потолок 2440 конечно.
    Прямой марш ? С площадкой ?
    Проём в подвал удастся сохранить ? Очень хочется организовать вход в подвал под лестницей
  6. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Предлагаются к рассмотрению следующие варианты. На каком из них остановились бы Вы или предложили свой, особенно волнует расположение балок и естественно удобство подъёма. При необходимости можно расширить стены на мансарде, а также изменить расположение гостиной.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы что то впихнуть, нужна длина проема минимум 3000 мм. В противном случае, увы.
  8. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Ну во 2-ом и 3-ем варианте это требование выполнимо, а вот насколько возможно исполнение 1-го варианта?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если только Г-образный проем.
  10. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Не могли бы подсказать габариты марша исходя из моих размеров?
  11. Kasawaki
    Kasawaki
    Kasawaki
    Моск. обл
    Добрый день!
    Прошу совета, нужно сделать лестницу в гостевом домике.
    К сожалению, место где нужно установить лестницу имеет размеры 1,21 м на 2 м
    Высота 2,5. Выход с лестницы должен быть влево.
    Сам пока смотрю на готовую лестницу ЛВ-1,2х, она как раз "ложиться" в мои размеры.
    Кто то сталкивался с этими лестницами ?
    Может есть какая лучшая альтернатива за 22 тыс. руб (+5 т. р. отдам за установку)
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если дело в такой цене- то альтернативы нет. Тем более если лестница четко к вам подходит, зачем платить больше.
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Извиняюсь, был в отъезде.
    Проект нравится. Только ваять придётся самому, и поэтому хотелось спросить, по проще мне ничего не подойдёт? Или только сложнее варианты? Или вариантов вобще нет?
  14. НикОльЯ
    НикОльЯ
    НикОльЯ
    поселок Железнодорожный
    Здравствуйте! ДревМассив! Вы находитесь в каком регионе? У нас заморочки с лестницей на мансарду. По проекту мансарды не было. теперь не сообразим как сделать туда правильно лестницу. Как всё будет в комплексе и с лестницей 1-2 этажи. Изображения из проекта в файле. Красным изображён уже выполненный проём. Подскажите пожалуйста!
  15. НикОльЯ
    НикОльЯ
    НикОльЯ
    @ДревМассив, Здравствуйте! ДревМассив! Вы находитесь в каком регионе? У нас заморочки с лестницей на мансарду. По проекту мансарды не было. теперь не сообразим как сделать туда правильно лестницу. Как всё будет в комплексе и с лестницей 1-2 этажи. Изображения из проекта в файле. Красным изображён уже выполненный проём. Подскажите пожалуйста!
