Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Однако у Вас весьма оригинальный способ донесения информации.
    Коридор появился на Ваших картинках (интересно откуда взялась его ширина 1,4 м), а в оригинальном проекте его как раз нет.
    Зато на месте лестницы на 1-м этаже разместился диван;):):aga:
    Я не даром спрашивал пользуетесь ли Вы возможностью увидеть результаты в 3D.
    Теперь понимаю, пользуетесь, но своеобразно, рассматривая каждый из этажей отдельно друг от друга. (даже интересно я прав или нет:))
    А если бы строили натуральную модель дома (с наложенными друг на друга планами), то и вопросов бы не возникало. Тогда все само собой должно получаться.
    Смутили Ваши толщины стен и как накладываются планы друг на друга.
    Вообщем так. Если место под лестницу осталось из оригинального проекта, то все получится.
    Оставляйте проем под лестницу (зазор между плитами перекрытия) не более 1000 мм. А лучше 900 мм и тогда будете "обладательницей удобной и красивой лестницы", "при небольших габаритах комнаты".:)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, 900 мало будет. Его же еще отделать надо.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я думаю хватит и на отделку тоже. Если например делать лестницу на подвесах красивую, воздушную, современную с подсветкой ступеней, а именно такой она и должна быть располагаясь в гостиной.
    Чистая ширина марша при этом будет не менее 850 мм Неужели мало для подобного дома. :hello:;):)
  4. KonstanS
    KonstanS
    KonstanS
    БорЛео, прошу Вашего прощения, если запутала /я подозревала, что мы друг друга не поняли/. Да, действительно Вы совершенно правы, я с компьютером не на ты, но пытаюсь учиться. Спасибо, большое за участие. На сколько я поняла, лестницу нам необходимо Г-образную, с шириной марша 850, а возможно расширить до 1 метра?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно, но не стоит. Лестница будет дороже, слишком громоздкой и занимать больше места в Вашей скромной по размерам гостиной. А возможно еще и параметры у нее будут менее комфортные. :)
    При выборе ширины марша следует ориентироваться на ширину дверных проемов на 2-м этаже.
    Марш должен быть шире дверей не менее чем на 50 мм
  6. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    @Вит1959, @ДревМассив, посмотрите пожалуйста мой вопрос:
    Добрый вечер всем! помогите спроектировать лестницу в существующий проем. 4,15 на 1,9 м. если делать как задумано, то второй марш мешает входу в кухню. есть ли варианты? файлы прилагаю. черная веревка обозначает второй марш...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А куда фото помещения делись?
  8. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Здравствуйте!
    Есть лестница на второй этаж, 15 ступеней.
    Высота 2,7 м, длина по полу 2,2 м, ширина 1,2 м.
    Хочу ее переделать, потому как она очень неудобна ни для подъема, ни для спуска.
    Прикрепил картинку 1-го этажа.
    Идеи которые есть у меня - прорубить стену из помещения 3 (коридорчик) и сделать либо винтовую либо с поворотом.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А поменять размеры проема под лестницу можно?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какие размеры у проема в перекрытии?
    Зачем Вам ширина 1,2 м?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Убрать площадку - войдёт Г-обр. лестница.
  12. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А простенок, где туалет, сколько длиной?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проектируйте последний марш (выход на 2эт.) длиной не более 2.30м - и ничего не будет мешать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ему лучше наоборот идти, по часовой стрелке?
