Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных и решения не однозначны.
    Для проема столь скромных размеров наиболее комфортные параметры у П-образной лестницы.
    От чего до чего?
    Толщина перекрытия-?
    Помогут Фото с разных ракурсов и обоих этажей
  2. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Толщина перекрытия 170 мм, высота от пола до потолка второго этажа. Могу немного сдвинуть проем в длину и в ширину !
  3. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    2500 высота от пола до потолка .
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так фото будут? Или на худой конец эскиз?
    -Проем под лестницу в углу помещения или нет?
    -Окна, двери вблизи проема на 1-м этаже?
    -Стены вблизи проема на 2-м этаже?
  5. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Проем под лестницу в левом углу помещения, граничит со стенами, с права от проема на первом этаже вход в туалет. Перекртие деревянное, расширить проем можно еще .
  6. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Расширяйте/удлиняйте по МАХ-му - тогда что то и получится.
  9. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Спасибо
  10. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    В длину могу на 400 мм, в ширину на 200 мм. Это второй этаж в бане, ширина бани 3000 мм. Боюсь что очень много съест места полезного, может что то можно сделать с такими размерами ?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    П-обр. с забежными ступенями, но там смотрите, если потолок 2эт. наклонный, чтоб был просвет!
  12. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Высота второго этажа от 2600 до 3200 ! Так что просвет там вполне .
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думаю для бани будет в самый раз.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-240 мм
    -Высота подъема ступени -190,7 мм
    -Угол наклона 38,4 град.
    -Подъемов - 14
    -Ступеней -13
    -Ширина марша 750 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1928 мм
    -Фен-Шуй+
  14. Toomm
    Toomm
    Toomm
    Дедовск
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Помогите, пожалуйста, с лестницей!
    За пределы прегородки, слева от лестницы, выступать не очень хочется. Если только сделать первую ступень как бы радиусную, закруглённую в стороны. Хотелось бы с площадкой по середине лестницу, но тогда лестница сильно выйдет вперёд за перегородку. Остаётся, наверное, только забежная. У нас маленький ребёнок и хочется лестницу максимально комфортную и безопасную! С перилами!
    Высота от пола первого этажа до пола второго равна 2800 мм. Длина и ширина проёма 1900 мм.
    План первого этажа приложил.
    Спасибо!
