Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Помогите пожалуйста с расчетами лестниц. Размеры выкладывались несколькими сообщениями ранее
    https://www.forumhouse.ru/threads/210001/page-15#post-6638090
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    завтра сделаю Скорее всего с забежными
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из чего стены Вашего помещения? (если снять ГКЛ)
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-280 мм
    -Высота подъема ступени -164,7 мм
    -Угол наклона 30,5 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Толщина ступеней -40 мм
    -Над головой -2106 мм
    -ФЭН-ШУЙ +
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А это что за величина?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это нынче типа бренда. Работает или нет не знаю, но всем интересно. Думаю это какое-то удобство в плане эксплуатации.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ОСБ... дом каркасный...
    это наверно ФЭН-ШУЙ... т. е. все по понятиям и чакры будут открываться уже на второй ступеньке... ;)
    Еще раз огромное спасибо! Всем кто участвовал...
    P. S. Я бы реально наворотил дел с ровной площадкой, спасибо что убедили сделать правильно!
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У нас был один клиент такого плана. Точно не помню, но требования к лестнице должны были быть такими.
    Количество ступеней обязательно четное (пофигу на размер шага).Первая ступень должна быть срезана так, чтобы можно было наступить только правой ногой. (День должен начинаться только с правых дел.)
    У него спальни снизу были если ЧО.
    Вот мы ржали про себя. :)]
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да это про него, про Фэн-Шуй.
    Лестница в доме чрезвычайно важна, поскольку она соединяет потоки ци верхнего этажа с
    нижним. Следует тщательно обдумать количество ступеней на лестнице. Традиционно ступени
    считаются либо по три, либо по четыре. Счет ступеней по три – это так называемый цикл
    "золото-серебро-смерть"; счет по четыре – цикл "удача-процветание-неудача-упадок". Последняя
    ступенька в лестнице должна приходиться на "золото" или "серебро", либо на "удачу" или
    "процветание". Таким образом, благоприятное число ступеней – 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 и 22.
    Если набрать в поиске "лестницы по фен-шую", там еще несколько требований.
    А вот с ГКЛ на стенах Вы поспешили, на мой взгляд. При каркасных стенах имеет смысл их использовать в качестве несущих элементов для лестницы.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот блин... а мне говорили, что лестница просто стоит на полу и крепится только к верхнему перекрытию... я под ней кладовку планировал сделать... но если надо - ГКЛ снимем... или не надо?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я думаю ничего страшного. Если вы захотите лестницу из дерева то сделайте их на несущих внешних угловых столбах. Вот и все.
    ГКЛ Снимете, а что поставите?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    теряюсь с ответом... наверно опять ГКЛ :)]... после того как прикручу лесенку... только в видимой зоне (под лесенкой не буду ставить - там будет кладовка/чулан)
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А лесенку к чему крепить то будете?
    В таких случаях мы рекомендуем ставить лесенки на опорные внешние угловые столбы.
    А снять ГКЛ а потом его поставить? Как то неправильно.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот, это уже ближе к цели.
    При этом лестница выйдет дешевле, а чулан больше по объему.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Надеюсь утеплитель то прикроете? :)]
    Почему дешевле то?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну план такой... если придется снимать ГКЛ...
    1 снимаю гкл
    2 креплю к обрешотке ОСБ стартвую доску (пятидесятку), обрешотка тоже пятидесятка с шагом 60 см
    3 к ней креплю ступеньки
    4 ставлю гкл, закрывая стартовую доску и крашу по фэн-шую...
    второй вариант... думаю, что если я сделаю каркас под площадку (4 бруса 100х100), то никуда лесенка не денется, если я верх ее присобачу к перекрытию (там брус 150х150)...
    какой вариант правильный?
    А я ОСБ снимать не планирую :hello:
