Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я уже дал Вам совет.
    Похожая ситуация рассматривалась здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/269043/page-2
    Вариант с площадками очень громоздкий для Ваших размеров.
  2. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Добрый день! подскажите пожалуйста, кто-нибудь может помочь - как сделать лестницу для каждодневного использования (на втором этаже спальни)?
    Сейчас лестница деревянная, высота потолка 2,85 (плюс плита перекрытия), высота ступенек 23-24 см, глубина 25, ширина лестницы 91 см. т. е. очень и очень крутая и неудобная. Проект осложняется тем, что за лестницей вход в котельную, который сдвинуть никак - стена несущая, да и коммуникации разведены. Под лестницей вход в подвал. Т. е. вариант только если с забежными ступенями... На данный момент лестница с площадкой, двух ступенек, которые до площадки нет вообще - заливали полы и убрали. ходим с табуреточкой.
    Прикрепляю копию плана, может быть еще какие замеры нужны?
    Огромное спасибо заранее, я в этом совершенно не разбираюсь. помогите пожалуйста.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высота нужна от чистого до чистого пола
    И лучше представьте несколько фото с разных ракурсов обоих этажей.
  4. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    высота от пола до пола 305 см.
    Фото предоставляю, у нас сейчас там зашитая стеной лестница Не пугайтесь, все в процессе ремонта.
    Вид из дома (где табуретка - были 2 ступеньки перед площадкой)
    вид из котельной
    сама площадка лестницы
    лестница
    вид со второго этажа
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хорошо бы увидить и вход в подвал.
    И еще вопрос. Выход на 2-й этаж с лестницы однозначно прямо?
    Нельзя ли выходя на второй этаж с лестницы изменить направление движения добавив дополнительный поворот на 90 град влево или вправо?
  6. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    вообще мы думали как раз вход на лестницу развернуть в сторону входа в дом. Как вариант. т. е. как на первой фото выходишь из дома (этой двери не будет потом) и прямо пошла лестница с разворотом. Извините, криво объясняю:)
    вот пара фото входа в подвал.
    ac24e15b4171b2495a9d68a8fa58f5a23e1f0c6a2bfa7d5e94359a04907afe86.jpg e09437a9af3d2ec2d9e85af3a5fd540c8def0b4c8b99d3fb3a52518c380ca4fa.jpg
    эту деревянную стену, которой зашита лестница. хотим убрать, в подвал сделать люк.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не понятно. Можете это изобразить на своем плане? Отметив также вход в дом.
    Еще, размер подвала в плане 2,6х2,5 м?
  8. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    вот нарисовала как могла:)) и второй этаж на всякий пожарный. подвал под коридором получается и под ванной.
  9. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Муж сделал в программе какой-то расчет, вот теперь интересно - удобна ли будет такая лестница.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    6 штук забежных ступеней при повороте на 180 град и ширине марша 700 мм - это перебор.
    Лучше сделать 5 шт забежных. А вот первую сверху ступень (она сейчас в программе вровень с полом 2-го этажа) можно пробовать опустить ниже пола 2-го этажа.
    Ну и самое главное нужно проверять размер над головой перемещаясь по лестнице возле края проема.
    Там минимальный размер не должен быть меньше 1,9 м.
  11. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    спасибо! 5 ступеней попробуем. а как посчитать эту высоту до перекрытия? на второй части лестницы с этим проблем нет - там открытое пространство, вопрос возникает только с потолком коридора. Высота потолка 285 см.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Учитывая ширину проема под лестницу, которая получится после демонтажа деревянной стены.
  13. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    скажите пожалуйста, а вот такой вариант? навскидку посчитала - средняя забежная ступенька получается до перекрытия коридора 1,9 метра.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На забеге значительно лучше.
    И над головой запас есть.
    Какой будет ширина проема после демонтажа перегородки?
  15. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    лестница1.png лестница2.png Добрый вечер! Подскажите по перекрытиям при такой конструкции лестницы, если она вообще имеет право на жизнь, а то может я ошибся?
    Нужно совместить со спуском в подвал. Мебелировка 1.2.png Дом 1.2.png Дом 2.2.png
