Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По параметрам терпимо. А в каком смысле вас интересует перекрытие?
  2. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Не могу сообразить как правильно сделать проем под лестницу, в смысле где ставить стены на которые ложить плиты.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас, насколько я понял из проекта, все расщитано уже с укладкой плит. И стена капитальная по середине. В зоне проема, вернее рядом, либо более короткие плиты либо монолитный участок.
  4. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    То есть делать прямоугольный проем в зоне установки лестницы?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и прямоугольный. Это самый простой вариант. Можете часть стороны где начало лестницы тоже закрыть, прикинув по какую ступеньку это можно сделать.
  6. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Примерно вот так? Образовав тем самым и площадку за дверью спуска в подвал? Дом 1.2 лестница.png
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет, только над 1-ым маршем!
  8. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Но ведь площадку после двери в подвал надо делать, я правильно понимаю? Если укладывать плиты только под 1 маршем, как выполнить площадку? И в таком случае получается сложная форма опорных стен цоколя для укладки плит.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там не обязательно плиты, и не над всем маршем. Только над той частью где позволяет высота до потолка =2метра
  10. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Ширина проема будет такая же 0,9 метра. Перегородка деревянная.
  11. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
  12. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Помогите пожалуйста, имеем каркасный дачный дом, длина пролета 215 см. Ширина 180 см. От пола до потолка 260 см. Перекрытие 25 см. При проектировании дома подразумевалась готовая лестница ЛС 07 м4. В связи с тем, что собрать сам не смогу, все равно придется воспользоваться услугами мастера, не будет ли лучше (дешевле, качественнее) не покупать готовую, а купить компоненты?
    Спасибо
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да вполне.
  14. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Спасибо!
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В этом калькуляторе лучше параметры не сделать
    Хотя они должны получиться, вот например:
    -Проступь-245 мм
    -Высота подъема ступени -179,4 мм
    -Угол наклона 36,2 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 700 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1953 мм
