Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Помогите пожалуйста с проектом обычной П-образной лестницы на второй этаж, ширина 2150 х глубина 1940 х высота до потолка первого этажа 2850 х до пола второго этажа 3050.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая конкретно помощь требуется?
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Чертеж с размерами
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Наша помощь начинается с изучения Вашей конкретики по подробным фото выполненным с разных ракурсов обоих этажей. Причем мелочей рядом с лестницей не бывает.
    А еще хочу напомнить, что лестница, это не только проем для нее в перекрытии, а еще и удобные подходы к ней на обоих этажах и безопасное перемещение по ней самой.
    И не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
  5. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Kou1963,
    Сбросьте сюда по новой. Искать времени нет. Поможем обязательно.
  7. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @ДревМассив, Помогите пожалуйста, имеем каркасный дачный дом, длина пролета 215 см. Ширина 180 см. От пола до потолка 260 см. Перекрытие 25 см. При проектировании дома подразумевалась готовая лестница ЛС 07 м4. В связи с тем, что собрать сам не смогу, все равно придется воспользоваться услугами мастера, не будет ли лучше (дешевле, качественнее) не покупать готовую, а купить компоненты?
    Спасибо
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По вашему вопросу о лестницах типа ЛС07 и так далее. Обратите внимание на высоту подступенка 210 мм. Это очень много. Да стоят эти стандартные лесенки сравнительно не дорого ...Но .Уточняйте сразу качество материала (сучки трещины) покраску. Лесенку красить в собранном виде это плохое дело и очень не легкое. Ну и далее, там как и в любой лесенке спроектированной тяп ляп (а это и относится стандартная лесенка к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕМУ) готовьтесь к покупке всяких уголочков доборов и так далее
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Уточнения...
    Нужен размер проема в перекрытии Ширина и длина. Высота если я правильно понял от пола до пола 260+25=285 ?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Kou1963,
    Если бы были фото помещения куда ставить будете лесенку то можно было бы с первого раза нарисовать вам то что именно вам нужно)
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Kou1963, Вы на уточнения ответьте. А то в ширину пролета 180 см можно вписать 2/4 лестницу. А у вас просьба подобия ЛС 07. А она у 1/4/
  12. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @ДревМассив, фото нет но есть листы проекта, размеры проема я указал именно в перекрытии, но и внизу длина такаяже (см на 17 подлинее) сейчас прекрепить не смогу, в течении дня.
    Спасибо.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Kou1963, При подъеме поворот на право или на лево?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Второй вариант проекта лестницы
