Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Спасибо всем за развернутые ответы и помощь, пошел на биржу, к стати если у кого то есть вменяемый мастер по лестницам, пожалуйста в личку.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это что за новая характеристика?):)]
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Спроектировали Вам легкую красивую лесенку без подступеней с забежными ступенями. Недавно изготовили похожую лестницу (см. файлы)
  4. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    @ДревМассив, Помогите пожалуйста с проектом лестницы в три пролета и поворотными ступенями. Высота между перекрытиями 2700 мм.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дш1978, По этим фото мне сложно что то нарисовать. Откуда лесенку вести и куда.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дш1978, Мне нужен план расположения лесенки или фото с размерами возможных ширин и длин. Окна и двери с привязками, высота от пола до пола и угол наклона крыши (на всякий случай проверить)
  7. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Высота от пола до потолка 2700. Балка межэтажного перекрытия 200мм*100мм,Шаг балок 760 мм. Расположены поперек. Крыша ломаная, угол у основания 35гр.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дш1978, Расположение балок относительно лестницы?
    Как я понял по расположению дома и входа то вам прийдется выпиливать 2 балки. И еще там по фото вроде каркас для стены на втором этаже переделывать прийдется?
    Или смещать лесенку так чтобы каркас не трогать, но тогда она у вас на первом этаже посередине окажется.
  9. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Скинул фото
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дш1978, Пилить балки будете?
    Просто для П образной или 2/4 лесенки как у вас нарисованна 760 мм между балками мало. Для хорошей лесенки нужно будет 2 балки подпиливать
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дш1978, И еще нужен будет размер от стены до конструктивной балки которая каркас стены создает на втором этаже, чтобы попытаться спроектировать так чтобы ее не трогать хотя бы.
  12. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    В этом и вопрос, как усилить проем, чтобы стропила опирающиеся на эти балки не оказались зыбкими. Расстояние от капитальной стены до каркаса 2 этажа 1500мм
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тут я не советчик.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас эти балки сверху зажаты стойками. Обеспечив в этом месте жесткое крепление этого узла, вы тем самым избавитесь от зыбкости. А ели оставите как есть и обрежите балки, то могут возникнуть проблемы.
  15. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Не подскажите как лучше сделать жесткое крепление
