Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Болтами или шпильками с гайками. Вам по месту виднее. У вас ведь страпила опираются сначала на стойки, а потом уже на балки перекрытия (своего рода кобылки) В результате у вас получается треугольник жесткости. Обеспечив жесткость самого треугольника, вы получите желаемое.
  2. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Если вырезать по черным меткам, то под каркас можно подставить опору. а как быть с концами отмеч. красным?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятней, где вы собираетесь резать. Но при таком раскладе вам надо будет резать и стойки в перегородке?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое там расстояние от верха стены до балок которые будете резать?
  5. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Не совсем понял
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по черным линиям, вы собираетесь обрезать балки под самой стеной? Если да, то для чего? Что бы в этом месте прошла лестница с подъемом паралельно крыше? Если да, то необходимо будет убирать и вертикальные стойки.
  7. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Расстояние от стены до вертикальных стоек 1500 мм. Ширина лестницы 800 мм, значит остаток 700 мм
  8. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый день!
    Подскажите реально сделать лестницу на второй этаж и в подвал в комнате 2 х 3 мм высота потолков 3,20.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если проем 2 на 3 метра то реально
  11. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Сделал чертеж, хотелось бы что бы вход из тамбура был в комнату где лестница и вход в ванную тоже был с стороны лестницы. А также вход в подвал. По плану лестница должна быть в зале но очень не хочется
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Так как имеются два варианта данных по проёму под лестницу, спроектировала по Вашему эскизу. Чтобы спроектировать точно, нужны размеры проёма, толщина перекрытия, высота от пола до пола и желательно фото этого помещения. А то в эскизе помещение 2х3, а в рисунке лестницы совсем другие данные
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Спроектировали лестницу, нужно будет подрезать две балки
  14. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    Спасибо большое, очень помогли
  15. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    @ДревМассив, огромное спасибо, эскиз это просто как один из вариантов а Вас получилось как я и хотел. Размеры помещения такие как я указал в чертеже и как разместить вход в подвал?
