Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Может подскажите как правильно? Совсем запутались:faq:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чертеж помещения еще раз уточните, будем смотреть.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    На картинках я изобразил часть помещения и выделенное для лестницы место.
    Скажите, реально в обозначенной тесноте поставить лестницу по которой можно будет ходить вперед лицом а не лазать в направление красной стрелки?
    По лестнице не будут ходить короли, принцы и принцессы...
    Для простолюдинов лестница, но без мутаций. Максимальный рост человека 185
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сильно сомневаюсь. Даже на винт надо 2*2 метра. А у вас еще и крыша съест что нибудь.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @ВЮВ, Нереально вписать в такой проем. Только выдвижная. или гусиный шаг.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @ВЮВ,
    У нас тут у всех разные представления о удобстве и лазании. Но у вас проем уж через чур маленький. Да и внизу места ...Так что удобства там и близко не будет. У вас размеры проема такие...Влезла бы выдвижная лесенка.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Давайте уточним с высотой.
    2590 мм от чего и до чего?
    Нужно от чистого до чистого пола.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Грустно :(
    Хотел чердак легкой кровью обжить.
    По винтовой лестнице ни когда не ходил, да же не представляю как это, насколько удобно и все такое...
    Отсюда наивный вопрос, прости если что... Почему винтовая лестница должна быть диаметром 2м ?
    Я уже пробовал "винт" рисовать он вроде легко вписывается, делал диаметр винта 1300, ну то есть ширина хода примерно 600. Но интуитивно не понравилось, возможно я не прав... Стер рисунок.
    Пока самое лучшее, что у меня рисуется это вот:
    Может там где 1700 запланировать постоянный поклон при спуске? Да строить лестницу в обозначенных размерах.
    Или все же лучше "винт" с шириной хода 600 мм?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    2590 от чистого, до чистого пола
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не забывайте что вы не будете вплотную к внутреннему столбу ходить, да и внешнее ограждение при винте необходимо. сООТВЕТСТВЕННО ширина лесенки у вас для хождения станет 450-500 мм. А теперь примерьте на себя. Бочком? Да еще и по крутым ступенькам. Жесть
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @ВЮВ, Кстати сказать по опыту. Мы уже разок делали человеку 640 мм шириной. На картинке и рулетке все были довольны. В реальности- плакали. Клиент и мы за то что согласились на эту авантюру. Лесенка была двухчетвертная, по простому п образная.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да уж! Действительно жесть! Да же не выпить лишний раз.
    Спасибо, что прояснили мне ситуацию!
    В принципе сделаю, не вопрос. Но вот показал я супруге лестницу с "гусиным шагом", а она добрая, плохого слова не скажет, как-то сразу определила, что спускаться будет спиной вперед. Хотя, точно так же как и я, ни когда не ходила по такой лестнице.
    Если вам не сложно раскритикуйте пожалуйста эту лесенку
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да чего ее критиковать. У вас вариантов нет увы. Или так или так. По гусиному шагу- там привыкать надо. Смотреть с какой ноги спускаешься.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Теория теорией но практика...! Может ступенек добавить?
    Не могу оценить как сложно будет ходить по лестнице где высота ступенек 256 мм.
    Скажите, что предпочли бы вы:
    - Лестница с гусиным шагом и углом наклона 60 гр?
    - или лестница, с удобными перилами, где в одном месте, нужно будет голову приопустить?
