Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    По мне - все не правильные.
    Лучше поучимся у Подснежника. Самому интересно почитать как люди делают.
    Ну слава богу что дом не разбираете) :)]
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И вообще я не пойму зачем снимать ГКЛ!
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну это так на првах бреда...:)]
  4. Vova333
    Vova333
    Vova333
    ДревМассив,
    Добрый день. Помогите пожалуйста сделать полный проект лестницы с лекалами ступеней, тетивы и прочего...
    материал уже куплен по расчету приведенному в файле. Лестница стоит в углу. при заходе на лестницу стена слева, далее при повороте на право тоже стена слева
    Сколько необходимо оплатить напишите и как.
  5. Vova333
    Vova333
    Vova333
    Размеры забежных ступеней просчитаны мною, могут быть ошибки...
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вечером займусь вами
  7. NATAtoy
    NATAtoy
    NATAtoy
    Ярославль
    Добрый вечер,
    очень нужна Ваша помощь в решении вопроса проектирования лестницы, эскиз стен приложен, планировалось сделать Г-образную лестницу с поворотными ступенями вместо площадки.
    Главный вопрос: возможно ли вообще в данном пространстве установить удобную лестницу.
    Заранее огромное спасибо,
    С Уважением.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вверху-это проем?
  9. NATAtoy
    NATAtoy
    NATAtoy
    Ярославль
    Да, это схематично указан проем, но размер можно любой выпилить)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если идти от размера 145 и вдоль стены с размером 205 да с поворотами вначале. Возможно что -то и получиться
  11. NATAtoy
    NATAtoy
    NATAtoy
    Ярославль
    Если честно мы планировали наоборот, начало лестницы с размера 205, подъем где то до 1 метра, далее поворотные ступени и подъем с выходом на второй этаж, иначе у нас лестница перегораживает вход в одну из комнат на втором этаже.
  12. NATAtoy
    NATAtoy
    NATAtoy
    Ярославль
    не очень понятно Ваше предположение по размещению лестницы, Вы имеете ввиду лестницу с поворотом налево, так как на эскизе (в приложении)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно, тогда можно пройти над дверями, и длина лестничного марша увеличиться.
  14. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Уважаемый Древмассив, посоветуйте по лестнице.
    На схеме изображен коридор, в конце которого планируется расположить лестницу на второй этаж, а под ней "горшок", канализация и вода уже проведены. Думается будет это примерно так: пролет начинается по длинной стороне (где расстояние до двери 310см), потом площадка и пролет на второй этаж. высота от пола до потолка 270 см, затем вагонка (1-1.5 см), затем балки перекрытия с утеплением 15 см, затем будет чистовой пол, наверное 36-я шпунтовка.
    Спасибо.
  15. NATAtoy
    NATAtoy
    NATAtoy
    Ярославль
    а если все таки оставить поворот направо... есть ли вариант удобной лестницы?
