Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    лучше варианта не придумать
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень сложно.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    проектировала лестницу с длинной проёма 2400
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Наверное это выбрал бы. Но нырять боюсь и тут будете. У вас же не проем под лесенку, у вас люк!
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    @ДревМассив, посоветуйте пожалуйста источник информации по расчету лесенок с гусиным шагом. Я попробую нарисовать.
    Нырять конечно не хочется, вдруг однажды буду не в форме и забуду нырнуть. В голову уже приходили идеи обшить бревно чем-то мягким, чтоб если уж биться головой, то об мягкие подушки :)
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Другие варианты...я пока не знаю. Еще есть вариант выдвижная стремянка, она явно дешевле будет
  7. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    @ДревМассив, Добрый вечер, у меня будет лестница в помещении: ширина 2 м. длина 3 м. высота 3.2. м она будет и в подвал и на 2 этаж и там же 2 двери на против друг друга в стенах (ширина стены 2 м)
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В принципе реально, вот такой вариант например должен проходить, на фото тут как раз в 1200мм засунуто
  9. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
  10. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где лучше делать с точки зрения удобства ходьбы фризовую ступень - сверху или снизу лестницы? Архикад рисует ее сверху. Лестница однопролетная. Угол 34 гр. Параметры ступеней 266,7мм/176,1 мм. А фризовая ступень получается 237 мм/130 мм.
  11. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    План
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял. Фризовая ступень по определению является первой ступенью лестницы. Как она может быть сверху?
  13. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Я сегодня только это слово узнал). Но смысл вопроса - куда деть мне маленькую ступень: вверх или вниз
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы о ступеньке меньшей по ширине относительно других, то это верхняя ступень-при чем она устанавливается в одной плоскости с полом второго этажа.
  15. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    тогда подъем круче становится
