Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
    Grodno
    в низу место позволяет разместить лестницу с поворотом90 или 180 градусов лестница деревянная спасибо
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я немного не о том. Очень помогли бы фото с места событий, и желательно на них размеры проставить.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Помогите пож. с лестницей. Размеры во вложении, подняться нужно на высоту 3310мм
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/210001/page-174#post-11082041
    Слишком большая высота этажа при прочих размерах. Нужно искать варианты.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @ДревМассив, у вас в "общий вид" с двух сторон указан размер 2350. Это нормально или ошибка закралась?
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это так в чертежах проем пишется... Нет не ошибка.
  8. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @ДревМассив, скажите, а что можно сделать в моем случае? Высота примерно 2.6, проем около 1,90*2,50 Двухмаршевая с площадкой, первый марш максимально короткий. Примерный план этажа прилагаю. Думаю, было бы проще с тетивой с обоих сторон и поворотом на 180 градусов.
    Последние пару-тройку ступеней планируется над дверным проемом.
    Получится ли в таких условиях нормальная, удобная лестница?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @ДревМассив, Можно ли использовать такую лестницу? Можете подсказать более удобный вариант?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Очень комфортный вариант с забежными ступенями (лестница R78). Вот с площадками получается не удобная лестница в эксплуатации (лестница R79)
    Неудобная в плане того что на всех маршах различные ширины ступеней, оттуда и разный размер шага.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть без вопросов использовать Р78?) Материал изготовления не важен? я просто думаю из металла проще и дешевле...
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сомневаюсь. Если делать хорошо, а не тяп ляп то явно не дешевле и не проще.
    1) Затраты на металл
    2) подшивка идет при металле плюсом однозначно.
    3) сложность сопряжения деталей лестницы при облицовке металла.
    Это если делаете все сами.
    А так добавьте хорошего сварщика и хорошего столяра.
  13. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Задумаюсь. Просто у родственников в доме деревянная лестница на вид крепкая, а так скрипит когда по ней ходишь+перила шатаються. Дому ну около 15 лет.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @xumuk032,
    терпение... Работаем
