Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне достаточно. Можно даже заузить ширину проема, иначе у вас получится ну очень большая площадка.
  2. ilf96
    ilf96
    ilf96
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  4. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @ДревМассив, схематично набросал то, о чем писал в личку
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Vag13, вот лестница с первого на второй этаж
  6. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста рассчитать лестницу по нашим размерам:
    Ширина проема: 1880мм
    Длина: 2350мм
    Высота: 3300мм
    Я так понимаю, получится только с забежными ступенями.
    Спасибо!
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Для точного проекта необходимы либо фотографии проема, либо эскизы, так как не знаю, где у Вас располагаются двери, где будет вход/выход на лестнице, и вообще с каким поворотом лестница
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С Вашей высотой, скажем так, маловато данных.
    Добавьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  9. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Вот планы первого и второго этажа. У нас только зеркальный проект, но это, как мне кажется, на данный момент не принципиально.
    Фото проема с временной лестницей. (первые ступени постоянной планируем делать с правой стороны, а не слева, как временная)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В проекте высота этажа 3 м, в натуре 3,3 м (т.е.на 10% больше)
    Если начало лестницы не возможно выдвинуть за пределы проема, нужно добавлять дополнительные повороты на 90 град для улучшения параметров лестницы.
    А вот куда именно лучше их добавить вверху или внизу (кстати, бывает и в обоих местах можно) из Вашей информации не понятно.
  11. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    по факту вывели на 30см больше. Т. е. 3.3- это чистовой пол второго этажа.
    здесь немного не понял. Т. е. лестница получится не П-образная, а как бы П + еще один поворот на 90 градусов?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да. В итоге минимум 270 град.
    Думайте куда все таки лучше добавить.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @ilf96, Какой максимальный рост будущего пользователя лестницы?
  14. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    а без этого вообще нет альтернативы какой-то? допустим последняя ступень будет полом второго этажа. Либо другие варианты какие-то. Боюсь, что с поворотом 270 градусов возникнет проблема с планировкой
  15. ilf96
    ilf96
    ilf96
    182 см.
