Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не должно быть особых проблем.
    А альтернативу Вам уже Древмассив выдал. Но параметры там оставляют желать ...
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вам чего париться? У вас нормальная лесенка с нормальными параметрами помещается. Даже можно 300 мм добавить по первому маршу и ступени вырастут в ширине гле то +15 мм. А 245 это самое то.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ширина ступени 234 мм +нахлест 40 мм= 270 мм это не нормально при высоте 180 мм?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @amdeust, @БорЛео, и мало того 234 мм, но можно и выдвинуть первый марш как и третий на 300 мм, а это если быть точным +17.6 мм к каждой ступени. 233.9+17.6=251.5 мм. Да еще и не забывайте нахлест +40 мм = 291.5 мм фактически. Разве этого мало? Неужели надо перестроить планировку дома?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вообще не понимаю зачем проступь с нахлестом суммировать.
    Хотя если считать, что Минск это уже почти Европа, то ...
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Демагогия.
    Объясните почему вы считаете что лестницу надо делать 3/4 ? То есть с разворотом в 270 градусов.
    И самое главное...Не будет ли четвертый пролет на ширине 1880 мм мешать по высоте входа на саму лестницу?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте не будем развивать тему. Хорошо?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думал, что в этом посте есть толщина перекрытия. Ан нет.
    Какая высота от пола до потолка?
  9. ilf96
    ilf96
    ilf96
    Два метра шестьдесят сантиметров.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне удобная лестница получается.
    Начало лестницы лучше делать не у двери. Тогда у двери под лестницей успешно разместится вешалка.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-265 мм
    -Высота подъема ступени -184,7 мм
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2046 мм
    -Угол наклона 34,7 град.
    -Фен-Шуй +
  11. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
  12. ilf96
    ilf96
    ilf96
    Шикарный вариант.
    Я не знаю принцип Вашей работы по проектированию.
    Хотел бы заказать проект, сообщите как действовать.
  13. ilf96
    ilf96
    ilf96
    Я примерно такую лестницу и представлял, только думал ступени на одну трубу в центре крепить, как Вы на такой вариант смотрите?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @БорЛео, @ilf96,
    Где-то у кого-то что-то не правильно.
    У нас по этим размерам совсем другие данные.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @@БорЛео, @@ilf96,
    вот наш вариант проекта лестницы, который очень комфортный.
