Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Добрый день, Какие размеры нужны для просчёта лесенки?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нужна ширина, длина проема, высота от пола до пола и желательно эскиз вида лестницы или фото проема. А для точного проекта еще и левый/правый поворот лестницы
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    если со всех сторон стены, то лучше косоурную лестницу.
  4. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    @ДревМассив, Благодарю ! То есть в эти габариты получается нормальный градус подъема ?
  5. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Длинна 2900, ширина 1200, высота 2800
    проблем в том что она начинается сразу при входе с левой стороны а выход с лесницы сразу две двери комнат. 1 этаж.gif Второй этаж.jpg
  6. visor222575
    visor222575
    visor222575
    Минск
    Может и мне что-нибудь посоветуете
    размеры:
    ширина 1,90
    длинна 2.80
    высота 3.00
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    вот такой вариант, расстояние от начала лестницы до стены 1200мм
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @POPUS, Стройка Ваша в какой стадии? Или обсуждается пока только проект?
  9. Coringa
    Coringa
    Coringa
    трудно пока говорить об изменении проема, т. к. дачу приобрели недавно. Все будет видно после вскрытия.
    Просто надеялся, что есть реализация без его увеличения.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ясно, типа как заключение в морге - смерть наступила в результате вскрытия.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ух, как мрачно то! :)]
  13. visor222575
    visor222575
    visor222575
    Минск
    @ДревМассив, спасибо
    может еще совет дадите - размышляю вот, пол у меня паркетная доска, вроде как по науке лестница ставится на чистовой пол, а вот мастер говорит - "а если захочешь поменять паркет, то как будешь поступать? Может поставить на стяжку, а паркет вырезать под лестницу?" - я озадачился (
  14. POPUS
    POPUS
    POPUS
    стройка кончилась, отделка началась.
    полы уже лежат, в январе приступают к внутренней отделки.
    с сколько данный проект стоит (под ключ) ?
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да поставьте лестницу на стяжку, только учтите эту высоту в первой ступени, и пусть ваш мастер потом мучается подгоняет паркетную доску к лестнице...Сам себе геморой ищет...
    А если без шуток- то можно поменять паркет аккуратно разобрав начало лестницы и подперть все остальное. Есть варианты, но по опыту паркет и паркетную доску еще никто не менял. Вы первые этот вопрос задали)
