Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый вечер!
    подскажите, пожалуйста, удобна лестница с "гусиным шагом" для перемещения ребенком (3 года)?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @nedopekin,
    Однозначно нет. Гусиный шаг- это вынужденная мера.
    Но ребенку понравится.
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Добрый день, подскажите когда можно начать делать лесенку если дом из бруса построен полтора года назад.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже можно. Основная усадка уже прошла.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Извините, я со своим. :)
    На основании расчёта с сайта Житова спроектировал деревянную лестницу в каркасный дом. Есть у меня сомнения в правильности некоторых решений.
    1. Узел крепления подступёнка я начертил по своему разумению. Получается, он просто поджимается ступенью к косоуру и сверху на него опирается следующая ступень. Правильно ли такое решение?
    2. Ширина ступеней 111см. При такой длине необходимо уже три косоура из доски 300х50. Я прав?
    3. На нижнем пролёте средний косоур в верхней части крепится только к опорной доске 100х40. Ну и ещё висит на подступёнках-ступенях. Достаточно ли такого крепления. Требуется ли усиление и как его сделать?
    4. Под лестницей будет душевая. Можно ли крепить ГКЛ на нижнюю часть косоуров или необходимо развязать каркас потолка-стен от лестницы?
    Файлик скетчапа прикладываю.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В ступени в нижней части сделайте паз чтобы подступенок туда вошел. Паз 10 мм глубиной. Так щели у вас не будет видно при подъеме межды торцом подступени и ступени.
    2. Думаю двух хватит зпа глаза. Сместите косоуры на 120 мм от краев ступени к центру.
    А если сделаете толщину ступени 50 мм еще круче будет
    4. А стоит ли под деревянной лесенкой городить душевую...Боюсь будет мноооого гемора связанного с влажностью
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепите подступенник сзади к ступени.
    Это лишнее, так как косоуры у вас будут стоять не по краям ступени а со смещением.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Принято.
    Как это? Есть какой-то чертеж?
    На 12мм возможно. Но если на 120 то к чему крепить отделку стен? Проще (и дешевле) три косоура сделать. :)
    Дом каркасный. По-любому весь обёрнут пароизоляцией а внутри хорошая вентиляция. А уж санузлы особенно тщательно пароизолируются. Влажность к лестнице не проникнет.
    Отвлекитесь от влажности помещения, скажите насколько критичны будут прогибы для обшивки потолка под лестницей.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так он же нарисован на вашем рисунке. Сзади в подступеннике делаете отверстие, и саморезом подтягиваете к ступени.
    Можно конечно и в паз вставлять как предлагает ДревМассив, но это более сложно технологически.
    Вот это место не совсем понятно.
    При толщине ступени =50 мм, и собранной с подступенником жестко. Необходимости в третьем косоуре нет.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это я к предложению @ДревМассив сместить косоуры на 120 мм от края ступени.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Keyman, Да точно так же крепите к брусу на котором площадка будет лежать. А ступени и подступи свяжут жестко конструкцию
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @ДревМассив, подскажите как сделать такую же лесенку как у вас на фото вот в этот проём IMG_20140320_194027.jpg
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Ширина 2 метра, высота 2метра 85см, верхний проём 2 метра 50 см, и с право от двери до стены 1 метр 65см
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Fredivova, скиньте размеры проема и размеры помещения + высоту Порисуем. Сомневаюсь что получится удобно, но ...РАЗМЕРЫ... нужны...Без них только разговоры.
