Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да просто я думал что ширена лестницы должна совпадать с площадкой!)
    а так размеры лестничного проема сделал такие ширена 2500 высота в черном полу 3450 длина на втором этаже 3300 на первом места много, что можете посоветовать лестницу хочу делать с площадкой!)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В стопервый раз пересчитал лестницу. Теперь, что называется, "На все деньги". Использовал всё пространство что можно было задействовать. Гляньте расчёт, как вам такая лесенка по удобству?
    Проблемы возникнут в креплении нижних косоуров к полу. В бетоне теплый пол, прямо там где оканчивается косоур. Придется колхозить крепление в 40 см сзади косоура. :) Да и косоур почти четырехметровый придется искать.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Keyman, нормальная по расчетам
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ну... А как вы без всех проектов хотели...Грабли при строительстве просто тоннами рассыпаны, без проектов обрулить их не удастся.
    А это уже проблемы детские.)
    Ну можно расчитать вам лесенку чтобы теплый пол не мешал Только через забежные можно уменьшить первый марш
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ДревМассив, если честно не вижу никакой проблемы с креплением косоура над теплым полом. Все решаемо. :) По проекту согласен. У меня с этим ещё более-менее а вот соседи намучаются.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ДревМассив, забежные ступени не хочу. Лишнее это, если можно нормальную лестницу построить.
    Первый вариант был на две ступени меньше но с запасом вписывался в проемы.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Они могут появиться потом. :(
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какие? ТП низкотемпературный, водяной. Фундамент - плита. Ну т. е. без разделения на стяжки комнат
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @ДревМассив,
    А такая лестница будет удобна для постоянного использования?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дениваново, ширини проступи 230 мм на пределе. Попробуйте уменьшите количество...ступеней на 1 штучку. Должно получиться получше
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Дениваново, еще вариант - можно сделать площадку шириной 900 мм. Выиграете 200 мм + сделайте последнюю проступь на выходе 60 мм шириной...Получится добавите к каждой ступеньке по 18 мм. И не надо уменьшать количество ступенек.
    Нахлест ставьте 40 мм а не 50. Остальное на ваше усмотрение.
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Так если 50 еще будет отделка это мало?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Дениваново,
    Наша помощь начинается с изучения Вашей конкретики по подробным фото выполненным с разных ракурсов обоих этажей. Причем мелочей рядом с лестницей не бывает.
    А Вы нам приводите свои упражнения в данном кальуляторе имея высоту 3350 мм. При такой высоте лестница вполне может проходить сама под собой и иметь при этом гораздо более комфортные параметры.
    Напоминаю, что лестница, это не только проем для нее в перекрытии, а еще и удобные подходы к ней на обоих этажах и безопасное перемещение по ней самой
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Завтра сделаю фото где должна быть лестница а вы уж посоветуете чего лучше сделать:)!
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
