Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот наш вариант проекта лестницы
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А вот мой фотки и размеры проема! :)
    и сегодня смерил высота получается 3400 ширена 2500 и длина до верхнего перекрытия 3300 и еще высота до окна 1650
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  4. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста сделать наиболее удобную лестницу в стесненных условиях. ширина проема 2170х750, высота 2750, вот набросал макет того что мне видится, пробовал другие варианты но этот показался мне наиболее удобным, вобщем что можно еще поменять, может увеличить высоту подъема ступени и так немного расширить ее ширину или же сделать внизу пять поворотных ступеней или еще что. Вот выкладываю фотографии своего проема и то что я нарисовал, проем будет удлиняться, часть потолка над нижними ступенями уберется.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вы по ней ходить будете? Гусиный шаг вам в помощь.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вписал лестницу в интерьер. Чуть весь дом не перерисовал. :)
    Подскажите. Как стоит сделать перила?
    Как обезопасить окно? Проём по расчётам получился чуть выше пол метра от пола площадки.
    Как лучше обыграть выступающую за пределы стен нижнюю часть лестницы?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле?
    Поставьте решетку .
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Тогда будем держаться вместе! :)
  9. Proks206
    Proks206
    Proks206
    Новочеркасск
    Гусиный шаг не хотелось бы все же, думается мне что с перилами лестница будет вполне юзабельна, несмотря на малую ширину ступени, в данный момент у меня она вобще составляет 13 см
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не юзабильней того что у вас сейчас есть.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что мешает выдвинуть начало лестницы до входа в смежное помещение (при этом можно добавить поворот на 90 град). Кстати, какой размер от стены с окном до этой двери?
    Также можно добавить еще один поворот на 90 град вверху с добавочной площадкой для выхода на 2-й этаж.
    Вообщем у Вас есть все шансы для получения шикарной по параметрам лестницы.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если Вам удастся убрать и первую от начала лестницы балку (например, вырезав ее и подставив столб, а при выходе на 2-й этаж добавить поворот на 90 град (направо)
    По фото не понятно есть такая возможность или нет. Нужно фото по 2-му этажу.
    То тогда что-то может и получиться.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    От окна до двери в комнату 6 метров!
    А куда еще добавить поворот на 90 градусов?
    Я хочу чтобы площадка была прямо под окном:)!
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Этого должно хватить на то, чтобы поднимаясь по лестнице не цеплять головой потолок.
    А вот направление начала лестницы (если не устраивает от двери в смежное помещение)
    можно изменить дополнительной площадкой внизу.
    Про дополнительные повороты, я забыл что Вы не хотите забежных ступеней.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чтоб никто не убежал? :) Я имею в виду приделать перилину, чтоб в случае непреднамеренного полёта вдоль лестницы не улететь в окно.
