Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. mitsi75
    mitsi75
    mitsi75
    Да, расстояние между уровнями. Есть 2,44 до дверного проема на 1 этаже. Лестница, желательно с поворотной площадкой на 180.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если помещение уже существует то для более понятного понимания ситуации лучше выложить сюда фото. Или хотя бы планировку на первом и втором этажах в зоне лестницы.
  3. mitsi75
    mitsi75
    mitsi75
    План загрузил.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста в паре моментов.
    От пола до пола 275, ширина 150, проем соответственно 150Х124, с разворотом на 180 градусов.
    Сижу, мучаю он-лайн конструктор одной фирмы...
    Вариант с площадкой не прокатывает...Получается с забежными ступенями.
    Так вот, есть вариант 6 забежных ступеней ИЛИ 3 забежных+ площадка.
    Вот вопрос, стоит ли делать площадку+забежные, или тяжело будет ходить?
  5. BelSteps
    BelSteps
    BelSteps
    Тяжело ходить не будет. Будет наоборот проще. На площадке можно постоять и отдохнуть. Это актуально для пожилых людей и для маленьких детей.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -172,2 мм
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй +
    -Над головой - 2111 мм
    -Угол наклона 32,5 град.
    -Требуемый проем 3800х1000 или 3800х900 В зависимости от конструктива лестницы
  7. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Добрый день! Помогите с лестницей, такого плана: Эскиз сруба4.png Эскиз сруба4.png Эскиз сруба4б.png Дом из ОЦБ Дача 2014.05.077.JPG
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же практически все есть. Помощь какого плана вам требуется?
  9. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Помощь с расчетом материалов и как все это будет держаться.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть вам требуется рабочий проект?
  11. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Можно и так сказать. так как хочу делать сам. Но больше всего меня интересует вот эта часть: Эскиз сруба4аб.jpg как эта часть будет висеть в воздухе, необходимо будет установить стойки и где? Под лестницей вход в дом.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. BelSteps
    BelSteps
    BelSteps
    Если ничего не мешает, то поставьте 4 столба под первую площадку. Косоуры второго марша должны упираться и крепиться к стене над дверью. При этом если косоуры первого марша и царги под первой площадкой могут быть отдельными деталями, то косоуры второго марша должны переходить в царги. Под второй площадкой обязательно должны быть поперечные царги. А косоуры третьего марша надо крепить к к косоурам второго марша через соединение шип-паз. Тогда должно держаться.
  14. BelSteps
    BelSteps
    BelSteps
    Вот так должна выглядеть Ваша лестница: 20150107144420951_isometric.png Площадку и забежные ступени естественно можно поменять местами.
  15. mitsi75
    mitsi75
    mitsi75
    Спасибо, буду изучать.
